Témoin d'alerte de pollution
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par alex6m, 28 Décembre 2011.
  1. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    J'ai depuis peu le témoin d'alerte FAP qui s'allume en permanence.
    Mon A3 n'a pourtant pas de FAP après vérification :eek:
    J'ai tout de même essayé le décrassage préconisé dans le manuel mais ça ne change rien.
    A votre avis, d'où cela peut-il venir ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. Ferson
    Ferson Enthousiaste
    Re : Témoin d'alerte du FAP
    c'est bien le temion de depollution dont tu parles ?
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pareil je pense que tu te trompe de voyant
    regarde le fap c'est celui du haut
    celui du bas c'est diagnostique moteur/pollution
  5. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Re : Témoin d'alerte de pollution
    Oui vous avez tout à fait raison je me suis trompé de témoin :oops:
    Il s'agit bien du témoin du bas sur la photo.
    Il s'agirait donc d'un encrassement moteur ?
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    non ce voyant te dit que tu as un code panne stoquer dans ton calculateur de gestion moteur.
    ce code panne est lié a la pollution, mais celà peut être plein de choses.
    ton moteur est un BKD je m'avancerais un peut vite mais si je te dit le volet des gaz (volet papillon) ou actionneur de recyclage (EGR) ou sonde débitmètre (MAF) etc... ect.... ect...
  7. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Merci pour tes réponses,
    Je pensais aussi à la vanne EGR qui s'est peut-être encrassée, voir qui a laché.
    Je vais démonter le papillon+vanne egr ce soir pour voir.
    Je te tiens au courant.
  8. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Bon je viens de démonter et ce n'était pas si encrassé que ça.
    J'ai quand même bien nettoyé le tout, changé le fusible.
    J'ai regardé avec un miroir si le volet s'ouvrait lorsqu'on donne des coups d'accélérateur et ça ne bouge pas d'un poil.
    D'ailleurs je n'arrive même pas à le bouger à la main...
    Comme tu disais il semble donc bien que ce soit le volet papillon :D
    Vivement l'année prochaine :D
    Sinon bonnes fêtes de fin d'année !
  9. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Est-ce que vous pourriez me confirmer que le volet de régulation peut se bouger à la main ?
    Merci d'avance,
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Ton volet de régulation, il est a commande pneumatique ou électrique?
    a+
  11. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Salut !
    Le volet est à commande électrique.
  13. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Confirmation en photo :
    2 dents de cassées !
    Et le volet baignait bien dans l'huile, c'est pas étonnant que l'électronique s'est emmêlée les pinceaux.
    Je pu voir que certains perçaient pour évacuer l'huile.
    Je viens de commander un volet d'admission et le prix ça fait mal :evil:
    Merci à toi remyj :app:
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Pas cool !
    Moi c'était la vanne egr (100€).
    Mais l'essentiel c'est que tu as trouvé le problème! :D
    a+
