Témoin de porte inverse et bouton lève-vitre conducteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lordscraft, 7 Septembre 2013.
  1. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonsoir r
    j'ai plusieurs problème électrique sur A4 B6 cabriolet
    1° témoin de porte inverse sur tableau de bord (porte avg ouvert témoin porte avd allume sur le tableau de bord )
    2° bouton leve vitre passager coter conducteur je ne peut pas leve les vitres passager avd et arg
    les 4 vitres fonctionne avec le bouton général
    si vous avez une solution a me propose je suis preneur
    Voiture concernée : Audi A4 - ASF - 2.5L V6 TDI
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : temoin de porte inverse et bouton leve vitre conducteur
    Salut lordscraft,
    Penses à te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum, c'est plus sympa quand on en connaît un peu plus sur les membre!
    Cdlt
    Eric
  4. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    Re : Témoin de porte inverse et bouton lève-vitre conducteur
    bonjour
    toujours personne pour m aider a regle le probleme
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Le problème est survenu comment ? d'un coup d'un seul sans raison ? Ou tu as acquis la voiture dans l'état actuel que tu nous décrit ?
    Pour l'inversion des portes sur le porte instruments, on pourrais penser à une inversion des connectique sur le boitier confort (ce qui me parait peu probable au vu des prises avec détrompeurs..
    Pour le problème des vitres, il y a de forte change que c'est aussi lié au boitier confort.
    Il n'y a pas eu un problème d'infiltration d'eau dans l’habitacle ?
    Si le boitier et au même emplacement que sur passat B5, il est sous la moquette côté conducteur, et en cas d’infiltration de ce côté... il nage...
    Merci de donner plus de détail sans quoi il sera difficile de bien t'orienter !
  6. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonsoir
    effectivement il y a eu une infiltration d eau le boitier confort hs changer par un boitier neuf avec le meme numero achetter en concession ww . les boutons leves vitre fonctionne avant
    il n y a aucune autre panne
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Ha je me disais bien !
    C'est toi qui a effectué le changement du boitier ? Si oui es-tu sur des connectiques (bien branchées, pas d'oxydation etc...).
    Et as tu bien re-coder le boitier avec VCDS afin de lui indiquer les options installées ?
  8. Re : Témoin de porte inverse et bouton lève-vitre conducteur
    salut effectivement il faut recoder le boitier confort pour ton véhicule via le vag-com .
  9. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    j'ai recoder le boitier ,peut etre que j'ai oublier des modules
    pouvez me donner les infos pour bien le recoder
    merci a vous
