témoin de pression d'huile s'allume - capteur de pression ?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par subiruimpreza, 17 Mai 2012.
  1. subiruimpreza
    subiruimpreza Débutant
    salut, c'est encore moi avec mon blb... bon je démarre un nouveau sujet afin d'etre plus visible sur le forum, car, j'ai vraiment besoin de vous... après avoir résolu mes problèmes annexes... (capteur phm...)grace a vous :D...voici que je me trouve avec le temoin d'huile qui s'affiche, et bipe trois fois a partir de 1800 tours... rien au ralenti, meme a chaud... j'ai pourtant changer la pompe huile, l'arbre, le capteur de pression... aurais je "omis les oeufs de caille" :p, ou le probleme est-il plus profond??? (coussinet :?) le moteur semble pourtant tourner rond...
    merci d'avance pour vos reaction...
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : capteur de pression
    to niveau huile est comment trp bas , trop haut
    trp bas sa pourrai expliquer trop haut = trp de pression
    a+
  4. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    bonjour
    pourquoi pas un titre comme "témoin de pression d'huile s'allume".
    Il faut déjà prendre la pression d'huile avec un mano pour savoir s'il y as réellement un manque de pression ou un problème électrique .
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt , sonde ou capteur ! essai de bouger tes branchements voir les démonter et les remettrent voir ci faut contact a+
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : capteur de pression
    c'est fait, ça va facilité les utilisateurs dans la fonction [recherche]
  7. subiruimpreza
    Re : témoin de pression d'huile s'allume - capteur de pression ?
    merci c'est cool... bon malgres les test rien n'y fait... demain je branche un mano ...on va voir :_d...
  8. subiruimpreza
    ca y est ca marche :-B>... bon c'etait le capteur neuf qui deconner j'ai remis l'ancien est sa roule... merci encore pour vos tuyaux...j'espere ne plus avoir de prob de cette envergure... le moteur ronronne (un peu rauque) ... a plus (pour les interressé par les kit de pignon plus chaine pour pompe a huile me contacter par mp)
