témoin "echappement atelier" sur passat v6 180ch 4motion
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par cnico73, 29 Novembre 2011.
  1. bonsoir
    j'ai une passat v6 tdi de 2003
    Suite au voyant "echappement atelier " le turbo a été changé.
    Le souci c'est que le voyant s'allume encor et le moteur regule a 3000tour
    par moment il s'étain mais la voiture na plus de peche et plafone a 180km/h.
    quelqu'un a t'il deja u le souci???
    la voiture a 212000km
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : témoin "echappement atelier" sur passat v6 180ch 4motion
    il faut scanner la voiture au vag com
    et vérifier le débitmètre et la pression turbo ( cherches avec ces mot clefs)
    15 l c'est ma conso sur le V10 je pense que tu as un débitmètre hs
  4. Re : témoin "echappement atelier" sur passat v6 180ch 4motion
    probleme resolu
    c'était l'électrovanne qui gère le clapet echappement sur le turbo.
    54 euro ttc
  5. Re : témoin "echappement atelier" sur passat v6 180ch 4motion
    c'est cool si ça fonctionne :D
    comme ça le turbo à été changé pour pas grand chose...
