témoin ESP allumé et code défaut
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par oumar, 12 Août 2011.
  1. oumar
    oumar Enthousiaste
    Salut à tous,
    Je veux vous faire par d'un problème survenu lors de mes vacances. Voilà je roulais et il arrivait que le témoin ESP s'allume par intermittence. Rien de grave, contact coupé et ensuite ca disparaissait. Par contre, un jour, grosse frayeur, je roule et la roue avant droite se met a freiner toute seule et le témoin esp s'allume. J'éteins le moteur et redémarre sans que le témoin ne s'allume. Je roule tranquille et rebelote 20 km plus loin. Je vais chez un mécano qui ne trouve rien, il démonte cependant le capteur abs et le remonte. J'ai fait un calibrage abs comme décris sur le liste et depuis j'ai seulement le témoin esp qui s'allume de temps à autre. J'ai fait pas de km et le roue ne s'est plus mise à freiner toute seule. Mon mécano m'a dis que ca pouvait venir du capteur abs.
    D'après vous?
    J'ai fait un diag avec VCDS (merci Moyo :D) et voici les codes défauts que j'ai du mal à interpréter. Votre aide me serait bien utile pour savoir si il faut changer une pièce et le prix éventuel.
    Version VCDS: FRM 10.6.4
    Version données: 20110418
    Vendredi,12,Août,2011,13:34:42:55062
    Type chassis: 3B - VW Passat B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P446675 Kilometrage: 224680km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 GS
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0400SG 1525
    Codage: 00005
    No. Atelier: WSC 00028
    VCID: 6ED879D20007
    WVWZZZ3BZ2P446675 VWZ7Z0B5219977
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
    No. pièce: 4B0 614 517 G
    Pièce: ABS/ESP front 1728
    Codage: 04255
    VCID: 254A46FE9571
    1 Code défaut trouvé
    01425 - Capteur de lacet (G202) câble de signal
    57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 H
    Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Codage: 17000
    VCID: 264841F2E877
    4 Codes défaut trouvés
    00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
    01272 - Servomoteur de volet central (V70)
    35-00 - -
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 B
    Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Codage: 12353
    VCID: 234E58E69B45
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    No. pièce: 3B0 920 827 A
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Codage: 05115
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 22405DE2845F
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 0001
    Codage: 00006
    VCID: F0E4E7AA9A33
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799 B
    Pièce: 03 Komfortgerát HLO 0001
    Codage: 00259
    VCID: 366891B238D7
    No. pièce: 1C1959801
    Pièce: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0004
    No. pièce: 1C1959802
    Pièce: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0004
    No. pièce: 1C0959811
    Pièce: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0004
    No. pièce: 1C0959812
    Pièce: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0004
    01030 - Contacteur de clé du verr. central côté conducteur verrouillage
    29-00 - Court-circuit à la masse
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci d'avance
  3. oumar
    oumar Enthousiaste
    Re : témoin ESP allumé et code défaut
    up :-M
