Témoin gestion moteur allumé Polo 9n
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Charlydiag, 26 Avril 2010.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    salut à tous,
    Polo 1.2i type 9n 2003
    J'aurais besoin d'un peu d'aide, voici ci joint les défauts constatés (voir piece jointe)
    16500 Sonde t° G62 >>je vais remplacer la sonde
    16514 et 16804 banc 1sonde 1
    c'est la premiere sonde lambda à partir du collecteur d'echappement ?
    comment agir pour solutionner le problème la voiture roule bien mais le témoin de gestion ce rallume qq jours après avoir supprimer les défauts.
    merci pour votre aide :D
  3. ced9416t
    ced9416t Débutant
    Re : Témoin gestion moteur allumé Polo 9n
    salut,ton defaut 16514 ,sonde lambda en amont du cata hs mais peut etre aussi une mise a jour boitier moteur chez vw.
    et le defaut 16804 surment le cata hs.
    a+
    ced
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    je viens de remplacer la sonde en amont (celle sur collecteur echap,avant le catalyseur)
    merci pour l'aide
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    voila après remplacement sonde lambda et celle de temp d'eau.
    Après 15 jours d'utilisation témoin gestion allumé avec défaut:
    16804 banc 1 sustème de catalyseur rendement trop faible
    P0420-35-00- -
    comment avant la voiture roule parfaitement bien
    comme ced9416t disait c'est cata qui est HS ?
    je peux laisser ce défaut ?
    merci à vous
