Témoin plaquette de frein
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 1200-68, 16 Août 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut à tous je viens d'acheter une polo 9n de 2002 1200essence les plaquettes de frein on été changer mais ils ont mi des plaquettes sans témoin d'usure et couper les files et souder ensemble mais le témoin resté toujours allumer comment je peux faire pour l'éteindre sachant que les plaquettes sont comme neuve et je remettrai des plaquettes avec témoins la prochaine fois
    Merci a+
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Il faut séparer les fils pour voir si le temoin s'éteind. A l'aide d'une pince coupante. Après tu isoles avec du siliconne spécial auto (couleur noir)
    Je pense qu'il sont en contact après usure quand ils touche le disque.
  4. Charlydiag
    Les témoins d'usure avec 2 fils fonctionnent sur le principe de la boucle et donc dès que la boucle est ouverte le témoin s'allume.
    Les témoins d'usure à 1 fils fonctionnent sur le principe de la mise à la masse cad dès que le fil touche le disque il trouve sa masse et le témoin s'allume .
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour vos réponse la j'ai essayer de séparer les file mais sa change rien
  6. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    As tu verifie les 2 cotes de l'avant ainsi que l'arriere. C'est peut etre de la que vient cet allumage voyant.
    Bye.
  7. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Le problème avec le remplacement des plaquettes , c 'est qu 'il faut débrancher la batterie pour le remplacement , car l 'ABS reste alimenté dès qu 'une batterie est installée sur le véhicule ....
    Ce calculateur ABS en cas d'une "ouverture de boucle" ( fil coupé par usure ou débranché pour le remplacement ) verrouille en mémoire une panne et allume le voyant ( par verrouillage d'une inverted OR GATE dans le calculateur ABS )
    Il faut donc connecter les 2 fils ensemble ou bien les mettre à la masse permanente, et avec votre VCDS , effacer le défaut en faisant une "adaptation" après avoir effacé la panne ....
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta réponse j'ai déjà fait une lecture des Defaults avec mon delphi et mon vcds mais aucun defaut
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Sur passat 3BG et A4 B7, déjà eu le témoins d'usure allumé (due tout simplement à des plaquettes usées), et je n'ai pas relevé de code défaut pour autant. Après remplacement, plus de témoins et tout allait bien. Tu aurais un exemple concret ? Peut-être sur les modèles après 2008..
    Sinon Charlydiag à bien résumé le fonctionnement selon si tu as 1 ou 2 fils. regarde au 4 roues donc.
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    je vais regarder je vous tiens au courant merci
  11. Charlydiag
    Salut à tous,
    Sur un polo 9 N il y a 1 témoin à l'avant Gauche et à l'arrière ce sont des tambours dans pas de témoin B-)
    Pas de reset à faire avec vcds
  13. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Merci pour ta réponse effectivement avant gauche a l'arrière c'est des tambours et j'ai débrancher la batterie 5min
    le témoin sais eteind mais reviens 15min
    après
    Je crois que sa va rester insi le plus chian c'est le bippppppppp quand on met le contact LOL
  14. Charlydiag
    Bête question ,c'est bien ce témoin qui est allumé ?
  15. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    oui c'est sa
  16. Charlydiag
    Bon, il reste à mon avis 2 solutions :
    soit le témoins est déjà allumé depuis des lustres à cause d'un défaut du bloc instrument.
    soit le câblage du témoins et endommagé quelques part et la boucle est "ouverte"
  17. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut merci pour ta réponse à l.occaz je regarderai à sa
