témon de température
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par zouka vag, 27 Mai 2015.
  1. zouka vag
    zouka vag Nouveau
    salut ;j ai un problem avec le témoin de température qui ne foncionne plus alors que le ventilo déclanche sans problem ??? audi a4 1.9 tdi 2005
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    surement la sonde de température hs (c'est courant chez vag) comme elle à deux fonction ça explique pourquoi les ventilo fonctionnent encore.
    Gérald
  4. zouka vag
    zouka vag Nouveau
    merci mon ami
  5. zouka vag
    zouka vag Nouveau
    merci mon ami
