T4 et vag-com
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par discovert4, 18 Septembre 2011.
  1. discovert4
    discovert4 Nouveau
    [​IMG] Salut a tous.
    Petites questions :le logiciel vag-com est-il adpter a mon T4 multivan de 99,
    peut on l'utiliser avec un pc portable,faut il du materiel special?
    si oui ou peut on trouver le logiciel et la materiel?
    Merci a vous
    @+ [​IMG]
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : T4 et vag-com
    bonjour
    oui iles compatible avec ta voiture
    il faut acheter un câble vagcom ou vcds en version 4 ( suffit pour ta voiture)
    mais la dernière version est la 10.6
    il y a quelques vendeurs sur le site regarde dans sa section vente
    aussi sur Ebay ou encore attendre la nouvelle commande groupée sur le site
    voila
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : T4 et vag-com
    Normalement, si ton T4 est bien un VW ! ( tu ne l'as pas acheté sur un marché Italien ) -:gne:-
    oui le VAGCOM est adapté.
    Si tu possèdes un pc portable c'est mieux.
    Il faut du matériel spécial : un ordinateur et un cable VAGCOM
    Le logiciel tu le trouves sur le forum : http://www.vag-technique.fr/index.php?action=groupedorders&order_id=21
    Dépêches-toi il ne reste plus que 2 cables avant la prochaine commande. :app:
