T4 ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par boriskov, 15 Avril 2014.
  1. boriskov
    boriskov Nouveau
    Bien le bonjour!
    Après 80.000km en quasi deux ans, me voilà en panne :
    Le camion s'est mis à délirer (broutage sur un filet de gaz, accoups sporadiques au ralenti, pas de puissance mais pas de fumée)
    Je l'ai éteint et il n'a jamais voulu redémarrer...
    Pas de pression aux injecteurs mais électrovanne OK, pas d'air dans le circuit et filtre à GO neuf (+ poire de réamorçage PSA avant le filtre!)
    Pas de codes erreur autre que le N146 intermittent, aucun relevé de valeurs probantes ne peut être fait via vagcom, vu que le moteur ne démarre pas.
    Ça va faire 3 samedis que je suis dessus ; j'en peux plus, mort pour mort, je tombe la N146 à Paques!
    Si jamais je ne trouve ni limaille ni ressort cassé dans la PI, je la changerai.
    Aller, la bise!
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : T4 ne démare plus
    Bonjour a tous
    tu as quoi comme default ??? 01268 régulateur de débit
    N146
    il faut que tu as +12v en position 5 fil lilas-rouge syr une grosse fiche près du filtre a huile
    et (fil brun-rouge pos.6 = - 12 volts masse
    si c'est bon ,ca doit être ta pompe injection
    Freddy
  4. boriskov
    boriskov Nouveau
    Je n'ai pas le camion sous la main, mais je note ça sur la TO-DO list...
  5. le martir
    le martir Enthousiaste
    Et le calage pompe est comment? La courroie de pompe a injection n'aurait elle pas sautée ou décalée?
  6. boriskov
    boriskov Nouveau
    Re : T4 ne démarre plus
    Le galet inverseur est bien à l'index, la courroie paraît en très bon état, pas contrôlé le repère au PMH par contre!
    Pas de vagcom avec tdi-graph, et dans tous les cas il ne démarre pas...
    Ci-joint le print-screen au démarreur...
  7. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Boriskov
    Ce qui est bizare sur la 2 ième ligne (Groupe 04) c 'est la différence entre le point d 'avance à l 'injection calculé : 8.8 avant PMH et l 'actuel : 0.0 ....
    Il y a également sur la ligne 3 ( Groupe 015 ) la quantité injectée par cycle ( stroke ) qui reste à 0.0 ( milligrames par stroke )
    Cela confirmerai les suppositions de Le Martir ( que je salue )
  8. boriskov
    boriskov Nouveau
    Ben ce que je suspecte, c'est que la PI n'envoie pas assez de pression pour ouvrir les injecteurs, et donc le pilote ne s'ouvre pas et ne renvoie pas d'info pour l'avance?
    Pour la quantité injectée par contre???
    J'ai pas trouvé le repère PMH au volant moteur l'autre fois, la prochaine fois je ne serai pas tout seul, donc je pourrai vérifier ça.
    N'ayant pas de place pour bosser sur le téquatre, je vais déposer la PI la prochaine fois. Comme ça, je pourrai virer l'actuateur pour le nettoyer, et voir ce qui se passe vers la tête de pompe (ressort cassé?)
    Pensez-vous que je peux réutiliser la même courroie pour faire les essais de démarrage une fois la PI nettoyée et reposée??
    J'en changerai ensuite, le temps de valider si ça démarre...
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Oui tu peux utiliser la même courroie à condition dea remonter dans le même sens donc à repérer avant démontage.
    Jeff
