T5 174cv boite Tiptronic hs?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Purush, 10 Février 2011.
  1. Bonjour! Quelqu'un a t-il un avis/conseil pertinent à m'offrir?
    Je suis coincé au Portugal (ça pourait être bien pire!) avec mon T5: Pendant deux jours, j'ai entendu un bruit sourd accompagné de secousse au passage de la 1ère ou marche arrière. En route vers le garage, soudain : cccccrrrrrrkkkkk! Et c'est tout ce qu'elle me dit depuis, n'avançant plus bien sur! Ici, personne ne veut y toucher.
    Merci à l'avance
    Purush
    PS Ce véhicule n'aurait (d'après le vendeur) que 110.000 km
  3. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    c'est une boite auto en fait ? aucun symptome avant la panne patinnage ou autre ? Ton véhicule vient d'ou d'allemagne si tu as un calble vag com tu peux vérfié le kilométrage , tu as une mémoire dans le calculateur moteur et celle du porte instrument si tu as une différence supérieure de 5 % tu peux te dire que le kilométarge a été trafiqué bref une boite auto il me faudrait plus de détail sur ton probleme
  4. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    Merci pour ta réponse. Le T5 est surement venu d'Allemagne, puisqu'il n'est pas répertorié chez VAG. Donc T5 (2005) 2.5 de 174cv WV1ZZZ7HZ5H005489, BVA tiptronic HGE 6 vitesses. Pas de patinage avant panne, seulement ces acops au passage de P à D ou à R (marche arriêre. Je n'ai pas le cable (?) dont tu parles. Je te remercie d'avance pour toute aide. Je ne sais pas si ces précisions sont suffisantes... J'ai 8 pages d'identification du véhicule, mais pas grand chose sur la boite.
  5. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    d'accord si il vient d'allemange il il ya grande chance pour que se ne soit pas le kilométrage d'origine mais bon a vérfier bien sur ton T5 n'avances plus ? La boite est bloqué ? il faudrait voir les défauts au diag , aprés il ya beaucoup de panes possibles
  6. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    Le T5 n'avance plus, la boite émet un son unique quand je passe une vitesse: ccccccrrrrrrrr!
    Le diag VW le plus proche est à 120 km où ils n'ont jamais vu une boite auto tiptronic. Ici presque tous les véhicules sont en manuel.
    Merci pour ton effort, caamail! :D
  7. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    Caramail, je trouve sur le net pour 49€ le produit suivant: USB VAG Commander 5.1 OBDII Diagnostic Cable pour VW and Audi. Est ce dont tu parles? Sais tu si les logiciels viennent avec le cable, ou peut-être as tu un autre modèle à conseiller. Si c'est ça, je commande tout de suite!
  8. Re : T5 174cv boite Tiptronic hs?
    Sur ce forum moyo propose une tres bonne interface compatible avec tous les vehicule et fiable. En + avec soft en francais.
