T5 qui cale quelques secondes après avoir démarré (après 24h sans rouler)
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par yalec, 6 Décembre 2014.
  1. yalec
    yalec Membre Donateur
    J'ai un T5 174cv de 2004, je rencontre un pb au démarrage après 24h: il démarre au quart de tour mais il cale au bout de quelques secondes (sans rouler), je le remets en route et souvent il peut refaire ça 1 à 2 fois après 1 min ou 2. Si je commence à rouler dès le démarrage, il peut aussi caler ou il peut y avoir comme une micro coupure moteur avec un allumage très bref du voyant de préchauffage. Le problème est plus régulier par temps froid.
    Auriez-vous une idée?
    Voiture concernée : Volkswagen multivan T5 - XXX - 2.5 V5 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : T5 qui cale quelques secondes après avoir démarré (après 24h sans rouler)
    Tu as fait un diag pour voir ce qui en ressort? Je dirais une prise d'air dans le circuit de carburant mais sans aucune certitude.
  4. yalec
    oui mais il n'y a rien de particulier. J'ai lu sur des pb ressemblants des soucis avec les joints des injecteurs à part que sur le mien il démarre quand même au quart de tour.
  5. yalec
    Il n'y a pas quelqu'un qui aurait une petite idée? je suis bien embêté avec mon van :-C
