Tableau de bord allumé avec contact?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vmax, 19 Juillet 2010.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je ne sais pas si cela viens du fait que ma voiture est étrangère (Allemagne ou hollande),mais quand je met le contact mes compteurs s'allument systématiquement.
    Serte en été c'est pas très gênant mais je trouve cela plus dérangeant l'hiver car il m'arrive quand la visibilité et réduite d'oublier d'allumer mes phares.
    Est-ce que sur vos voitures c'est pareil et peut-on avec Vagcom faire en sorte qu'il ne s'allume plus?
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment enlever cette option?
    Merci @+
  3. Re : Tableau de bord allumé avec contact?
    alors oui avec wagcom tu peu desactivé ce la.
    Changement de l'éclairage du tableau de bord (Ne fonctionne pas pour la Leon)
    Etape 1:
    - Connecter le PC à la prise OBDII comme d'habitude, mettre le contact et lancer
    le VAG-COM.
    - Sur l'écran d'accueil du VAG-COM, sélectionner le module 17-instruments
    Etape 2:
    -Sur la fenêtre précédente, cliquez sur 10-adaptation : la fenêtre d'adaptation
    s'ouvre alors.
    - Dans cette nouvelle fenêtre sélectionnez le canal 19 dans channel number
    - La valeur actuelle de ce canal apparaît à coté: ici 10011.
    Etape 3
    - Pour recoder il faut introduire une nouvelle valeur dans la fenêtre New Value en
    suivant ce protocole:
    * Seul le premier chiffre est à modifier
    * premier chiffre =0 : aucun éclairage permanent.
    * premier chiffre =1: aiguilles éclairées en permanence
    * premier chiffre=2: fond de compteur éclairés en permanence
    * premier chiffre=3: aiguilles et fond de compteur éclairés.
    - donc pour éclairer de façon permanente les fonds de compteurs, il faut entrer la
    valeur 20011, puis cliquer sur Test. Si la valeur est acceptée par le module, la
    touche Save devient alors cliquable. Cliquez sur Save pour appliquer la
    modification.
    voila tien moi au courant a plus
  4. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Bonsoir sliner37,
    Merci bien pour ton aide, je vais essayer cela demain et je te dirais ce qu'il en est!
    Ps: j'imprime pour être sur de ne pas faire de conneries!
  5. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re bonsoir finalement j'ai pas pu attendre demain je viens de suivre ta procédure est voici le résultat en image: Voir la pièce jointe 13664
  6. Re : Tableau de bord allumé avec contact?
    peut etre que le model de la voiture est tros encien est tu ne peu pas modifier ce la!!
    domage :?
    je ve voir autre chouse je te tien au courant ;)
