Tableau de bord
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zehefyu57, 15 Juin 2010.
  1. Bonsoir a tous
    Je ne sait pas si je post au bonne endroit excuser moi si c'est le cas mais
    j'aimerais savoir sur mon tableau de bord le petit cadran qui montre les vitesse la temperature etc..
    mais aujourdhui j'ai remarquer une chose pas normal
    a lendroit de la fleche avant j'avais un compteur de consommation du litre de gasoil au 100km
    maintenant regarder ce qui et afficher je trouve sa pas normal et jai peur de faire cartonner la voiture merci de bien vouloir m'aider -:lov1:-
  3. Re : Tableau de bord
    c'est une blague :-)))
    il faut ouvrir le manuel
    sur le bout du commodo droit les boutons up et down modifient l'affichage ;)
    conso réelle, conso moyenne, autonomie...etc...
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    tu dois juste changer et remettre la consommation instantanée
    un clic en arrière et c'est bon
  5. Re : Tableau de bord
    Ahhh merci je sais je me sent tout *** j'ai le manuel mais la voiture je l'ai acheter en allemagne donc le manuel en allemand c'est pas facile pour moi et je voulais savoir avec vag on peut changer la langue sur le petit cadran
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    tu peux changer la langue même sans le vagcom
    bon il faut quleques notions en allemand
    il y a un menu à partir duquel tu choisiras la langue
    un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu principale apparait
    Choisis Configuration Ensuite Langue et Puis Français et hopla -:gne:-
  7. Re : Tableau de bord
    merci je vais essayer
  8. Re : Tableau de bord
    sa ne marche pas :--:
