tableau de bord
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tiger77, 10 Février 2012.
  1. Bonjour,
    voila sur ma passat tdi 2003 sur le tableau de bord j ai un cadran qui m indique le nombre de km que je peut faire avec le plein la consomation d essence etc...et en dessous normalement il y a la temperature exterieur mai la j ai plus rien se sont des pointillés pourquoi ?si quelqu un peut me renseigner merci d avance.
    Cordialement
  3. Re : tableau de bord
    ton capteur est peut etre mort.
    ou fil abimer.
    le mieux serait de voir le code defaut.
    sinon le capteur est generalement a l'avant.
    soit au niveau de l'anti brouillard
    soit au niveau du radiateur (en facade)
    soit en dessous d'un des phares, mais moins souvent
  4. Re : tableau de bord
    ok merci bcp jerospy pour le reponses c est simpa, je vais y jeter un oeil passe une bonne journée A+
