tac tac du clignotant...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FABRICE57360, 28 Janvier 2013.
  1. salut,
    j ai le bruit des clignotants qui déconne (=le tac tac), c'est à dire que suite à la neige qui est fortement tombée, lorsque je mets le clignotant, tout fonctionne bien, et lorsque je l enlève, j'ai encore un ou deux tac tac...
    de temps en temps lorsque je passe sur des ralentisseurs (5 pour accéder la ou j habite), ca me le fait aussi...
    j imagine bien de l eau qui est allée là ou il ne fallait pas ...
    pour info, il y a une semaine, j ai de la glace qui s est infiltrée au niveau du cache batterie, en fait j ai le voyant des bougies qui a clignoté, et voiture qui s est mise en mode dégradée, et quand j ai ouvert le capot, j ai enlevé la glace qui fondait....j ai redémarré, tout allait bien (en fait, glace avait fondu un peu sur la batterie) le tac tac du clignotant se faisait déjà deux jours avant..
    en dehors de ca tout marche bien, et elle ne s est pas remise en mode dégradé depuis...
    qqun peut me dire ou regarder pour savoir si il n y aurait pas un peu d eau....?
    merci : )
    Voiture concernée : VW PASSAT - BGW - 2.0L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : tac tac du clignotant...
    salut fabrice ,
    deja regarde coté relais qui ce trouve derriere le bouton warning
