TAILLE DISQUE
Discussion dans 'Freins' créé par Jimmy95440, 15 Août 2015.
  1. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    Bonjour a tous je poséde une polo 6r de 2009 66kw et voudrais savoir quel et la taille de mes disque 256 , 288? merci
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Quand il y a plusieurs montages possibles , le plus sur est de prendre la mesure du disque sur la voiture.
    Bon dimanche
    Patoche57 apprécie ceci.
  4. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    Merci pour ta reponse c'est ce que j'ai fait hier soir finalement lol ! Je voudrais avoir des avis quand a mes plaquettes si vous pense qu'il et temp des les changer a l'avant car mesdisque sont "tres usse" on ma dit d'attendre que les plaquette soit presque morte il y a 6mois dou ma question . Et pour les plaquette ar sont dlle encore bonne? Merci
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui il reste encore suffisamment de garniture sur tes plaquettes , mais tes disques ...
    La plupart de garagistes te diront la même chose "termine tes plaquettes" mais bon...
    Chaque disque à une cote minimal en épaisseur, les tiens ont l'air d'après la photo d'avoir dépasser cette cote limite !.
    Les dimensions minimales sont disponibles sur les sites de vente de pièces, mais en règle générale c'est de l'ordre de 1mm en moins que la cote d'origine.
    Donc souvent c'est 2 jeux de plaquettes pour un jeu de disques.
    Un disque trop usé peu céder !!! c'est rare mais je l'ai déjà vu.
    Je te conseil le remplacement car lors d'un freinage d'urgence un mètre en plus ou en moins peu faire toute la différence ;)
  6. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    Tu parle de changer les disque avant ? Ou avant et arriere ? Une autre questionje me demande si je possede un temoin disure pour les plaquette a l'avant car meme sur oscaro tout les plaquette qu'il me propose avec ma plaque sont note "contact de signal dusure exclu"
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Uniquement les avant à remplacer , pour savoir si il y a un témoin d'usure tu regardes si il y a un câbles électrique au niveau des plaquettes à l'avant gauche.
    Et pour ton choix prendre une grande marque.
  8. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    D'accord merci donc je change plaquette et disque en meme temps sur l'avant et a l'arriére rien ? Je penche a prendre brembo comme disque et plaquette ATE
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui c'est parfait le choix des marques ,l'arrière sur photo à l'air parfait pas de rebord important au niveau du disque et plaquettes ok.
  10. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    Tres bien merci pour toute les informations j'ai encore quelque question: ). Pense tu que je commande sur oscaro ou yakaroule niveau fiabilite? car pour les disque brembo il sont 10euros moin cher sur yakaroule. Par contre sur yaka il ont pas les plaquette ATE .Pour les plaquette elle doive avoir le numero PR que celui des disque pour la compatibilite? Quel serait le mieu pour moi plaquette ate ou brembo?
  11. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Moi j'ai vérifié le numéro PR sur l'étiquette sous la planche du coffre et j'ai commandé la marque ATE (marque d'origine sur ma golf plus) aucun problème .
    Le site mecatechnics explique bien l'endroit ou trouver le numéro PR.
    ATE = continentale donc marque prénium enfin si VW l'utilise ce n'est pas pour rien.
    Les site de pièces auto c'est au petit bonheur la chance , j'étais fidèle a oscaro et après un rpoblème je commande sur yakarouler
