taille du trou joint egr
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par teddyhusky91, 6 Juin 2011.
  1. teddyhusky91
    teddyhusky91 Débutant
    bonjour j'aurais voulu connaitre la taille du trou pour la plaque de joint réduction egr ,certains disent 8mm pour pas avoir le voyant?merci
  3. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Re : taille du trou joint egr
    La plaque vendue par VAG (028 131 547 B) est percée à 9mm d'origine.
    Il faut agrandir le trou à 14.5mm pour rester dans les normes anti-pollution EURO4.
    Même avec la plaque percée à 9mm => pas de voyant.
  4. teddyhusky91
    bonjour donc d'apres ce que je comprends le fait d'agrandir ce trou ne sert plus a rien pour protéger l'egr et le collecteur d'admission ?par contre j'aimerais savoir le systeme egr ,y a t'il beaucoup de pression des gazs d'échappement ou pas et d'ou vient le tuyaux qui alimente l'egr
    est ce qu' il y a un risque pour turbo,catalyseur?
