tambour de freins
Discussion dans 'Freins' créé par legaulois, 30 Septembre 2010.
  1. bonjour des ennuyés avec les freins arrière .j ai du changer les fusées suites a des problèmes de roulements(changer 2 Foix en 2ans) jais repris des pièces d occasion complet (flasque cylindre segments tambours et roulement et fusées) le tout et remonter du cote gauche tout vas bien COTE DROIT PROBLÈMES QUAND JE SERRE A PEINE L ÉCROU DU TAMBOUR A LA CLEF IL BLOQUE IL N EST PLUS LIBRE .JE NE PEUT PAS LE SERRE ???? MERCI D AVANCE
  3. Re : tambour de freins
    bonjour; normalement ce sont des roulements conique ;il ne faut pas les serrer exessivement ;je ne connait pas le couple de serrage ; pour les serrer je raproche l ecrou jusqu au contact et je rajoute un 1/4 de tour; le tambours doit tourner librement sans avoir de jeu; pour votre prombleme,soit vous avez trop ecarte les machoirs de frein et elle forcent contre le tambours lorsque vous le serrez,soit vous serrez trop la vis contre le roulements et vous le bloquez ,soit le roulement est hs ;
  4. Re : tambour de freins
    MERCI pour vos conseille les mâchoires ne se règles pas j ai intervertit les tambours et je me retrouve avec le mémé problèmes du cote droit ????
  5. Re : tambour de freins
    toute les frein avec des machoirs se regles obligatoirement ; il y a un ratrapage automatique a regler lors de la pose des machoirs; essauyez les test que je vous ai donne;
  6. Re : tambour de freins
    ET comment les régler et par ou si vous pouvez me renseigner encore merci j y regarderais que demain tantôt
  7. Re : tambour de freins
    bonsoir; suivant le montage et la marque des frein (bendix;lucas,bosch....) le systeme de reglage differt; regardez la marque de vos frein ou faite moi une photos des machoirs ;
  8. Fichiers attachés:
  9. Re : tambour de freins
    bonsoir ; deja je m apercoi que le frein amain est trop tendu; detender la cable du frein amain en premier ; ensuite pour regler les machoirs,il faut agir (monte ou desendre) sur la piece qui est relier au ressort verticale ; voir la photo
  10. Re : tambour de freins
    Voir la pièce jointe 15863 voici la piece qui regle l ecartement des machoirs; on monte cette piece ou on la descend ;
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : tambour de freins
    Ça ne bloque plus tout OK plus qua changer les capteurs d abs il reste allumes et ils s et s éteigne par moment?
