Tarifs??
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par V6fromhell, 13 Décembre 2010.
  1. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    Bonsoir a tous,
    Ne possèdant pas ETKA, j'aurais aimé savoir quel est le prix chez audi d'un joint spy d arbre a cames pour une A6 V6 TDI 150 AFB de 1998 et les dimensions de ce joint, car sur le net on en trouve plusieurs que voici: 32x47x10mm ou 35x48x10mm.
    Merci a tous par avance ;)
  3. V6fromhell
    Re : Tarifs??
    Personne pour m'aider? :UP: -:lov1:- -:lov1:-
  4. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Re : Tarifs??
    ce ne serait pas plutôt le joint de vilebrequin dans ce cas la référence est ;054115147B Voir la pièce jointe 17543
  5. V6fromhell
    Re : Tarifs??
    Bonsoir et merci a toi michp,
    Mais c'est bien le joint d arbre a cames et non celui du vilbrequin!
    Encore merci ;)
  6. michp
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Re : Tarifs??
    Sur ETKA J'ai touvé ce joint;ref.068103085E 47*10 vendu 23,32 TTC si ça peut t'aider
  7. V6fromhell
    Re : Tarifs??
    47x10 ca m'as l air d'etre ca donc, Impec! je note :-B>
    Par contre au niveau du prix, ils se touchent pas chez Audi :eek:
    Merci a toi michp :D
