TDI 1.9 BXE Légère vibration pédale Embrayage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sindibade, 9 Décembre 2012.
  1. sindibade
    sindibade Nouveau
    Je viens d'acheter une octavia II 1.9 TDI BXE 105 CV ; je suis en 16000 Km, depuis le premier jours, j'ai découvert que la pédale de l'embrayage remontre une vibration quand je l'enfonce dans les 1er centimètre. une fois enfoncer complètement plus de vibration.
    Quelqu'un rencontre ce même phénomène et s'il a une relation avec un problème caché.
    TDI 1.9 105cv BXE.
    mERCI
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut beaucoup ont le meme probleme , on pourrait soupçonner le volant bi - masse si il est de marque sach , il faut donc déposer la boite à vitesse et contoler le volant moteur
    Il faut bloquer en rotatation le volant moteur puis appliquer un couple 150 nm en rotation du plateau du volant moteur , si tu fais plus de 3 dents il est à remplacer.
  4. sindibade
    sindibade Nouveau
    Bonjour, MErci d'abord pour votre réponse. je voudrais s'assurer déjà du faite que se problème est normale qu'il soit présent sur un nouveau moteur?
