Tdi 110 119g fume qd je mets la clim
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Pangalanes, 23 Janvier 2016.
  1. Pangalanes
    Pangalanes Nouveau
    VI 2L TDI 119g
    05/2009
    130.000
    CBDC
    Hello à tous,
    Meilleurs voeux 2016 !!!
    Nouveau sur le forum, j'ai un petit souci ( ou grand ). Quand je mets la clim la voiture fume à l'accélération. Je l'ai passé au Vagcom et il me dit que la pompe additionnel est HS et pas d'autre défaut. Alors la question est ce en relation ? Sinon cette fameuse pompe additionnel, elle se trouve où exactement ? Je fais une recherche sur ETKA mais en vain. ( Juste la pompe a eau entrainé par la courroie ).
    Un peu d'aide serait la bienvenue.
  3. audimanrs2
    Salut pangalanes , pourrais tu nous donner le code erreur et nous dire un peux plus sur tes fumés .
    a+ gégé
  4. Pangalanes
    Pangalanes Nouveau
    VI 2L TDI 119g
    05/2009
    130.000
    CBDC
    Merci, je vous enverrais le code défaut en retour de weekend.
  5. Pangalanes
    Pangalanes Nouveau
    VI 2L TDI 119g
    05/2009
    130.000
    CBDC
    Hello, désolé pour le retard. J''ai envoyé la voiture chez le Cc. La pompe add/secondaire alimente essentiellement le turbo. Donc qd je monte en régime à plus de 3000tr/mn ac la charge de la clim en plus, ils disent que c'est normal que ca fume un peu. Mais chose bizarre normalement le turbo devait se mettre en mode sécurité (ils disent). Bref après remplacement de la dite pompe. Nickel tout marche bien sans fumée.
