TDI 110 - Fumée a l'accelaration
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jhamiz, 14 Septembre 2011.
  1. jhamiz
    jhamiz Nouveau
    Bonjour, je suis nouveau et seulement lecteur jusqu'à présent. Je sollicite votre aide après avoir épluché ce forum et d'autres sources sans réponse.
    J'ai acheté récemment un break audi tdi 110 de 1999, 193 000 kms.
    La voiture fume beaucoup quand j'accelère franchement, on va dire après 2500 tours et surtout en troisième et quatrième vitesses. J'ai finalement condamné la vanne EGR (avec une vis, mon niveau mécanique et à quasi zéro).
    Depuis il y a une nette amélioration, mais j'envoie toujours des panaches de fumées grises et il semble que ce soit aléatoire. Je précise que la voiture ne consomme ni huile ni eau et qu'elle a des reprises tout à fait correctes.
    D'après ce que j'ai pu lire il y a plusieurs raisons possibles
    Durites abimée ? Visuellement je ne vois rien
    Admission encrassée, j'hésite a mettre un adittif
    Debimetre fatigué, mais je n'ai pas de perte de puissance
    je suis preneur de vos conseils :)
    Bien cordialement !
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : TDI 110 - Fumée a l'accelaration
    dans l'absolu, il faudrai lui passer un coup de vagcom. Pour voir si tu as des défaut qui puisse un peu t'orienté vers un probleme.
  4. jhamiz
    jhamiz Nouveau
    C'est vrai que je pense à acheter un câble, j'ai regardé les prix ce serait dommage de s'en priver.
    Par contre j'ai de nouveau ouvert le capot et il y a des projection d'huile autour du turbo, mais je ne voit pas quelle durite pourrais etre en cause ? Le problème doit bien venir de ça en tout cas.
    Je vais prendre une photos et vous la poster si ça parle a quelqu'un
    Merci encore
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, l'huile peut venir des tes tuyaux d'échangeur si ils n'ont jamais été nettoyés, mais c'est vrai que pour une aide précise il faut un diag précis (vagcom).
    Tu pourras ainsi contrôler ton avance qui peut aussi etre la cause de cette fumée.
    Jeff
