tdi 110 geo variable monte mais ne descend pas a la coupure moteur , normal?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevindu14290, 25 Septembre 2013.
  1. kevindu14290
    kevindu14290 Enthousiaste
    Voiture concernée : Audi a3 8l - ahf - 1.9l tdi 110
    salut ! ba voila tout est dans le titre quand je demarre le tige de la geo variable monte , mais quand je coupe le moteur elle reste en meme position
    et c'est bizarre quand je debranche la pompe a vide ( donc plus de depression ? ) ba la tige bouge quand meme au démarrage c'est normal ou je comprend plus rien ? lol
    parce que sans depression comment la tige peut bougé ?
    merci d'avance
    ps : j'ai des coupure a l'acceleration ( pas de mode safe juste des coupures )
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : tdi 110 geo variable monte mais ne descend pas a la coupure moteur , normal?
    pourquoi tu n'as pas débrancher ta capsule sur ton turbo la n75 je crois?et là on part sur une gv qui grippe.
    c'est bien la pompe a vide que tu débranches?ou le mastervack?
    as tu fais des travaux sur ton véhicule avant ce probleme?et là je pense a une inversion tuyau ou autre(electrovanne turbo egr)
  4. kevindu14290
    Ba la commande de geometrie variable n'a pas de point dur.cest le tuyau qui aspire que je debranche a cote du master oui
  5. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    plutôt que de débrancher au niveau de la pompe à vide, débranche directement sur la capsule qui commande la GV.
    tu peux faire travailler la tige au doigt (même si c'est un peu dur et que ça fait mal) et tu ne dois pas sentir de point dur. Sans tuyau, la tige doit revenir en position toute seule. Si tu es obligé de pousser c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et là, on part sur une GV grippée.
  6. kevindu14290
    Oui sans tuyau elle revient bien toute seule
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    donc ce ne serait pas la pompe à vide (qui fait bien du vide), ni la capsule à membrane, ni la GV qui n'est pas grippée.
    Je ne vois qu'une électrovanne qui ne fonctionne plus bien mais je ne les connais pas trop...
