TDI 110 turbo long à la détente + coupure
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevindu14290, 13 Juin 2011.
  1. salut a tous ! alors voila mon turbo me met un coup de pied au cul qu'a 2000 /2200 tour/mn , et en pleine accel seulement il ya des coupure .
    j'ai changé le debimetre , c'est depuis se temps qu'il y a des coupure :?
    j'ai changé les durites de depression , sa n'a rien changé.. :_d
    j'ai netoyé l'egr qui en avait bien besoin ! sa n'a rien changé... :cry:
    mon turbo siffle un peu aussi je trouve
    voila si quelqu'un sait d'ou cela pourrait venir se serait vraiment cool :)
  3. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    personne a eu le soucis ?
  4. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    G70 en panne a cause du trop plein d huile ou renflement contine tu debranche le renfleur et tu teste
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    je sais tres bien de quoi il s'agit : il faut savoir que le TDI 110 est regle d'origine un peu trop riche en gasoil
    d'ou les pb d'encrassement
    alors solution :vag-com (adaptation)
    reglage canal 3 au maxi (EGR diminuée))
    et si necessaire (80% de chances)
    reglage appauvri en canal 1 (valeur intermediaire entre mini maxi)
    apres 1000 ou 2000 km tu auras un turbo tres silencieux
    une acceleration progressive
    et la fin des "coupures" turbo
    comme j'ai pu constater sur plusieurs TDI 110
  6. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    quel tuyau faut t'il débranché sur la g70 ? Pour vag.com je n'est pas le cable :/
    Si quelqu'un a vag.com dan la calvados ?
  7. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    du nouveau , j'ai remarqué que la tubulure dair qui part de la calanche jusqu'au flitre a air nest pas d'origine , cela peut y jouer ?
  8. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    non ce n'est pas grave.
    En revanche, pour les coupures et le manque de réactivité, je pense à un grippage de la GV (géométrie variable) du turbo, une petite recherche sur le forum t'en donnera beaucoup plus
  9. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    oui mais quand je dis pas d'origine c'est a dire que le tuyau qui par du filtre a air par directement sou le par choc au lieu detre relier a la calandre -:gne:-
    Et depuis que j'y est toucher je n'est plus de coupure :?
  10. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    cela peut t'il venir de la n75 ? Comment la tester ?
    On m'a parle d'injecteur pilot aussi ?
    Je vais essayer de mieu vous expliquer, j'accelere jusqu'a 2200 tour , rien pas de puissance , a 2300 sa commence , a 2400 sa ralenti et a 2500 coup de pied au cul !
    Et en 5e avant 2500tr/mn rien du tout
    Voila
  11. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    help :(
  13. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    Si tu le souhaites tu peux toujours essayer de la nettoyer :D:
    http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?f=48&t=63133
  14. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    Si tu n'as pas d'accès au site golfiv.fr, je te joins le lien du site d'origine (mais c'est en espagnol :eek:)
    http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?5254-DIAGNOSIS-REPARACION-DE-LA-N75-%28GESTION-GEOMETRIA-DEL-TURBO
    et une petite traduction empruntée à "chickchaser" du forum golfiv.fr :
  15. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    je ne peut voir qu'en espagnol :/ mai je pe tjr essyer de metre du netoyant frein deden ?
  16. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    Je t'avais noté la traduction des points importants dans ma réponse (qui correspond aux images sur le site espagnol...) + le retour du gars du forum golfiv.fr qui a fait la manip.. ;)
  17. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
  18. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    merci , bon ba sa a l'air detre la geometrie variable , je demonte tout sa la semaine prochaine et je vous redis , en esperant que c'est bien sa x)
  19. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    bonjour , j'ai donc demonté mon turbo aujourd'hui , netoyer la geometrie variable
    Il n'y avait rien de vraiment sale ,j'ai donc netoyer
    Cela na pa changer grand chose c,est mieu mais le turbo ne par pa avan 2100 tr/min a pe pres...'
  20. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    personne peut m'aidé a comprendre ?
  21. lolo-63130
    La vis de butée sur le turbo ne c'est pas dessérer ? , la capsule tu n'a pas toucher la longueur ? , sinon il faut verifier que coté injection tout va bien car par exemple dans mon cas mez nez d'injecteur etait fatigués et du coup le turbo avait du mal a bas régime et la prise de pression n'etait pas violente car le debit d'inejction devait etre un peu faible
  22. Re : tdi 110 turbo long a la detente.. +coupure
    non je n'ai pas touché a tout sa , la vis n'est pa desserer
