TDI 115 ne démarre plus après changement culasse...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par salgoss, 21 Juin 2015.
  1. salgoss
    salgoss Nouveau
    Bonjour, je viens de changer la culasse de ma golf4 gti tdi 115. Joint de cullasse neuf, distri neuve, huile neuve, joints de queue de soupapes neufs. Après remontage elle ne neut plus démarrer.
    Elle démarrait très bien avant tout ça.
    Les ip (que j'ai passés d'une cullasse à l'autre) m'ont paru être en mauvais état mais au point de ne plus démarrer???
    Comment vérifier si le gasoil arrive bien aux ip?
    Peut-on purger le circuit (présence d'air possible)?
    Aucun voyant indesirable ne s'allume au tableau de bord avant demarrage, ABS et ASR s'allument au bout d'un moment quand j'insiste sur la clef.
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    vérifier qu'il y ai du gazole dans ton filtre, refermer , mettre quatre fois le contact afin que la pompe électrique du réservoir pousse, et ensuite faire l’essai de démarrage , si elle démarre, la pompe tandem prend le relais d'alimentation.
    Certains filtres, ont une vis sur le couvercle avec un petit joint aluminium, si tel est le cas, desserrer le temps des coups de contacts et vérifier l'arrivée du gazole, fermer et continuer la procédure.
    Avoir une batterie en bonne forme , être sûr du bon réglage des injecteurs pompes.
    Si le gazole arrive et qu'elle ne veut pas démarrer, s'assurer des deux points ci dessus, et penser aussi au faisceau électrique alimentant les IP.
    A bientôt pour de bonnes nouvelles.
  4. salgoss
    salgoss Nouveau
    Ok je regarde tout ça ce soir et repost le résultat. Merci.
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Calage ok ? Que donne VCDS a l'angle de syncro.
    Le réglage des IP a était fait correctment ?
  6. salgoss
    salgoss Nouveau
    VCDS... Trop technique pour moi comme terme. Calage vérifié après 2 tours de vilo. Réglage des ip pas fait.
  7. felmovag
    felmovag Nouveau
    Bonjours, est ce que vous vous avez essayé au start-pilote?
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Il ne fallait pas deculasser sans avoir vcds... le reglage des IP est primordial.
  9. salgoss
    salgoss Nouveau
    Non je n'en ai pas
  10. salgoss
    salgoss Nouveau
    J'ai enfin réussi à trouver du temps pour me remettre au travail.
    J'ai fait le réglage des culbuteurs d'ip (-225°), vérifié l'arrivée de gasoil jusqu'à la pompe tandem et fait quelques essais. au moment où la batterie commençait a faiblir j'ai cru qu'elle allait démarrer mais.... rien.... au secours!!!
  11. salgoss
    salgoss Nouveau
    Je n'ai pas les moyens d'acheter ni de louer ce type d'appareil. Et impossible de m'en faire prêter un...
  13. salgoss
    salgoss Nouveau
    Bon, même si personne ne me répond j'essaie quand même. J'ai vérifié une énnième fois mon calage distri OK, les IP sont bien alimentés électriquement, le filtre à gasoil est plein, mes fusibles sont tous bons, fait quelques essais au start pilote (ça pète mais rien de concret)... et ça ne veut toujours pas démarrer!!! J'ai vraiment besoin d'aide...
