tdi 115, où trouver le type moteur?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mustrhaz, 10 Septembre 2010.
  1. mustrhaz
    mustrhaz Nouveau
    J'ai récupéré un moteur tdi 115 pour le monter sur ma voiture, mais je ne sais pas où trouver le type moteur de ce moteur (l'étiquette du cache distribution n'y est plus).
    Merci d'avance.
    Cordialement,
  3. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    Re : tdi 115, où trouver le type moteur?
    normalement tu devrais le trouver dans ta malle arrière, juste a coté de ta roue de secours il y a une grosse étiquette constructeur avec le type moteur, référence peinture de ton véhicule etc...
    philippe
  4. mustrhaz
    mustrhaz Nouveau
    Je me suis mal exprimé. Ce n'est pas le type moteur de mon véhicule que je cherche, mais celui du moteur que j'ai acheté.
    Merci d'avance
  5. tufs
    tufs Enthousiaste
    Regarde la face avant du bloc cylindre vers le niveau du plan du joint de culasse entre la pompe a vide et la pome injection =>
    si à rien de gravée ...( pour AFN , AHU , 1Z )mais pour le AJM ( 115 ch ) je sais pas trop ......a verifier quand meme
    Cdt tufs .....
  6. mustrhaz
    mustrhaz Nouveau
    J'ai regardé, il y a une inscription. Mais je ne connait pas la correspondance entre les numéros et le type moteur.
    Cordialement,
  7. lolo-63130
    il faut regarder sur le bloc juste a coté de l'embrayage c'est graver le nom du moteur exemple AJM et aprés le numero moteur
  8. mustrhaz
    mustrhaz Nouveau
    Bonsoir lolo-63130,
    Je ne trouve pas. Est-il possible que vous m'envoyer une photo d'un moteur avec une flèche pointant sur cet emplacement?
    Cordialement,
