TDI 130 mange de l'huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Charlay86, 9 Décembre 2011.
  1. Voila mon problème, je possède une passat 3BG de 2004 qui a environ 109000 km. Elle est entretenue en long life et depuis peu elle mange de l huile. Est ce normal? De quoi peut venir ce phénomène ? merci
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : TDI 130 mange de l'huile
    Les moteurs à I.P sont gourmands en huile.
    Tu peux compter 1L pour 8000/10000km.
  4. Re : TDI 130 mange de l'huile
    Oui mais ce qui est bizar c'est que j'ai deja fait 35000 km depuis que je l'ai et c'est que depuis 1 mois qu'elle mange de l huile. :?
  5. FruRider57
    Re : Re : TDI 130 mange de l'huile
    Pour savoir s'il s'agit d'une "consommation" ou d'une fuite, il faudrait quantifier ça en L ou 1/2L pour X km.
    Il dépend pas mal des trajets parcourus et des types, kilométrage et âge de l'huile.
    Par exemple, je constate une forte augmentation de la conso peu avant la vidange.
  6. Re : TDI 130 mange de l'huile
    Salut, moi mon TDI 150 quand il mangeait de l'huile (environ 1L pour 2000km) c'est le bas moteur qui était rincé de chez rincé...
    Sinon ça peut être ton turbo, à contrôler rapidement si c'est lui avant qu'il ne casse...
  7. Re : TDI 130 mange de l'huile
    A d'accord donc direction VW la semaine prochaine lol :cry:
  8. Re : Re : TDI 130 mange de l'huile
    pas forcement d accord... tdi 115 300000 kms et je rajoute meme pas 200ml entre deux vidanges ( 15000kms) et le tdi130 250 ml en 5000 kms..
    les moteurs TDI consomment surtout quand ils sont neufs.. apres pas trop. enfin ca y va de ma petite expérience ( 5ème TDI et 35000 kms par an..)
    si ton moulin se met a consommer d un coup c est pas normal..
  9. Re : TDI 130 mange de l'huile
    Ok vidange faite depuis 1 mois pour le moment tout vas bien logique me direz vous :--:
  10. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Si beaucoup d'autoroute, c'est normal.
    Il faut savoir que les huiles aussi en LL du type 0W30 ou 5W30 s'évapore plus rapide car plus fluide.
  11. audimanrs2
    salut charlay,verifis quand meme assez souvent ton niveau car bizard quand meme.mon tdi a 176000kms et il est en LL
    et ne mange que a peine 20cl.a+gege
  13. Re : TDI 130 mange de l'huile
    Pas de soucis merci ;)
  14. Re : TDI 130 mange de l'huile
    Bonjour à tous!
    Idem pour moi, sur mon TDI 130 (ASZ), aucun appoint d'huile pendant les 10.000/12.000kms, plus je me rapproche des 15.000kms, et souvent dans ces kilométrages je
    rajoute à peine 250ml avt la vidange des 15.000kms
    TDI 4 ever :D
