Tdi 130 ou 150....
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mikyrox83, 15 Février 2012.
  1. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Bonjour je viens vers vous car ayant casser mon moteur Tdi 150 je suis à la recherche d'un moteur principal problème que je rencontre cest la rareté du produit par contre des 130 y en a à la pelle qu'elle différence si je monte le 130 à la place du 150 sur ma Léon top sport???
    Merci pour vos réponse
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Tdi 130 ou 150....
    et bien deja 20 cv de moins. :D :D
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Ca depends ce que tu change, moteur complet (turbo etc..) ou juste bas moteur et haut moteur..
  5. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    En fait j'ai couler une bielle que je perde les 20 cv d'écart j'avais bien compris :-)))mais je voulais remettre tous les périphérique du 150 c possible? En fait je vois de tt sur le net avec des gens qui disent que le 130 c un 150 dégonfles enfin bref jsuis un peu perdu...jsais pas si je prend mon mal en patience pour trouver un Arl ou si je balance dedans un asz 130
  6. lolo-63130
    A part niveau faisceau électrique ou il peut y avoir des bricoles qui vont etre différent tu peut monter t'es pièces de ton TDI 150 sur le 130 . Par contre d'un point de vu législation c'est illégal :_d
  7. blue léon
    blue léon Enthousiaste
    Courthezon, France
    en fait le 130 est bien un 150 dégonflé !! les seuls éléments qui changent (au niveau moteur )sont , le turbo ,les goujons de culasse ,mis a part ceci ,tout le reste est commun au deux puissances .
  8. anneauxdin
    anneauxdin Locataire
    J'aurai dit le contraire moi, le 150 est un 130 gonflé, puisque apparu après le 130, qui ma foi, marche très bien pour un mazout, toute proportion gardée :D
    Plus sérieusement, il y a toujours le problème de règlementation, même si là pour le coup, la puissance est diminuée.
  9. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Jpense avoir finalement trouver un Arl tant mieux jvous tiens au courant.....
  10. lolo-63130
    Controle bien l'usure des poussoirs hydraulique et de l'arbre a cames car c'est une maladie sur ce moteur
  11. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Problème le moteur est à Paris et moi a Toulon y a un peu pas loin de 900 bornes :? Donc la vérification est compliquer cela dit c'est un professionnel vend ce moteur avec une garantie de 3 mois donc c un peu le coter rassurant de l'histoire le moteur à 120000 issue d'une leon choc arrière c vrai qu'il n'y en a pas tant que ça des moteurs et hasard je n'en trouve qu'en région parisienne ou dans le grand nord le moteur est livrer par transporteur sur palette mais oui ce sera une des première chose que je regarderais.....
