TDI 130 qui cale en roulant
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par msf-f, 9 Décembre 2011.
  1. msf-f
    msf-f Locataire
    Audi A5 3.0 TDI SLINE PLUS
    01/2010
    155000
    NC
    240
    bonjour à tous,
    je viens vous interroger pour le problème d'un collègue , j'ai passé le vag com sur sa voiture et pas de défaut ...
    Je m'explique
    commençons par le véhicule
    AUDI A3 de 2001 1.9 TDI 130 totalisant un peu plus de 300.000km,
    en faite la voiture de mon colegue marche bien lorsqu'il a le plein de carburant à ras bord et une fois qu'il est en entamé la voiture cale dans les côtes ou certain virage et il faut tirer super longtemps sur le démarreur pour réamorcer le circuit de gasoil,
    première étape on a changer le filtre a gasoil et cela n'a rien changé.
    que faire maintenant? y a t'il une pompe a gasoil ? ou ce sont les injecteurs pompes qui tire le gasoil?
    merci de vos avis et remarques.
  3. Re : TDI 130 qui cale en roulant
    Oui il y a une pompe dans le réservoir ! ;)
  4. Re : TDI 130 qui cale en roulant
    il y a une pompe dite de gavage soit elle est hs soit tu a un fusible de grillé ou qui n'a pas été remis a sa place " a verifié "
  5. Re : TDI 130 qui cale en roulant
    salut pompe immergé dans le reservoir hs.comme est dit plus haut verifie les fusibles,mais pour moi ces les symptome d'une pompe de guavage mort :-_:
