TDI 130 vs 110
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par jphilippe, 25 Octobre 2009.
  1. jphilippe
    jphilippe Débutant
    J'envisage de reprendre une passat break.
    Mon choix serait une version confort, en TDi 110, mais je me rends compte que pour pas beaucoup plus cher, on trouve pas mal de TDi 130 boîte 6.
    J'aimerais avoir vos avis sur un comparatif TDi 110 boîte 5 et TDi 130 boîte 6 (voire 4 motion), en terme de fiabilité (pour mon budget, le kilométrage serait autour de 200000 km), agrément de conduite, consommation.
    Merci par avance.
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : TDI 130 vs 110
    Niveau conso, je pense que le TDI 110 fait mieux, mais pas plus de 0,4l/100 selon moi ...
    Niveau fiabilité, le TDI 110 n'a rien à envier au TDI 130, qui n'a rien à se reprocher ... donc, c'est kif kif selon moi (attention, des cas de casse poussoir sur AFN, mais quelque uns !)
    Thib
  4. Pierro72
    Pierro72 Locataire
    Re : TDI 130 vs 110
    le TDI 110 est monté sur les passat jusqu'à 2000 il est "remplacé" a partir de 2001 par le TDI 100 en injecteurs pompe qui est équivalent en performance et suffit amplement a bien mener les 1400kg , le 130 arrache bien plus que le 100 par contre ça dépend de ton style de conduite
  5. garycooper
    garycooper Enthousiaste
    Re : TDI 130 vs 110
    on ne peu pas trop comparer car il y a 5ans d'ecard entre le 1er 110 pompe a injection sur passat et le 130 en injection pompe . donc ce n'est pas les meme caisse 3b et 3bg donc 2000e de +
    et tout cas il sont fiable tout les 2 mais un TDI 100 sur une 3bg te comblera entierement car sobre , un bien bon couple et une puissance suffisante
    voila mon opinion
  6. seb4motion
    seb4motion Enthousiaste
    Re : TDI 130 vs 110
    Je viens de faire l'acquisition d'une passat break TDI 130 4 motion de 2004 et j'en suis super content. Très bon moteur suffisement puissant à mon gout. Pas sur que le 110 soit entièrement suffisant. (En plus la 4 motion est plus lourde, donc...)
    En ce qui concerne la conso, déjà fait un bon 2 000 kms et je tourne à 7.5 en moyenne, avec ville et route!
  7. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Re : TDI 130 vs 110
    Comme dit plus haut, il est difficile de comparer le tdi 110, et le 130.
    En plus, tu ne pourras pas les comparer à armes égales, le tdi 110 étant dispo sur les 3B et le 130 sur les 3BG.
    Concernant le 130, il existe 2 versions différentes :
    -TDI 130, boite 6 (ou tiptro), 310 N.m de couple, dispo avec le 4motion, sur les versions Sport et Carat (sauf exceptions)
    -TDI 130, boite 5, 290 N.m de couple, dispo sur les version "Base" et confort (sauf exceptions)
