TDI 150 tourne sur 3 cylindres
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Papass, 20 Juillet 2015.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un soucis sur ma tdi 150, le moteur tremble et tourne sur 3 cylindres ; défaut 16687 cyl 3 misfire defered.
    J'ai déjà remplacer le faisceau d'injecteur et l'injecteur, j'ai inverser l'injecteur 4 et 3 aussi et RAS. la voiture ne veut rien savoir.
    J'ai vérifier au toucher et visuellement l'arbre à came et les poussoirs, aucuns plats ni de traces précoses sur les poussoirs.
    J'ai de la fumée qui se génère dans le cache culbuteurs..
    Mon soucis vient certainement de plus bas.. Quand j'ai eu la panne, je roulais tranquillement et d'un coup perte de puissance sans entendre un bruit suspect, juste une odeur de carburant/huile dans l'habitacle..
    Je penses à une soupape ou un joint ou alors un poussoirs usé?
    Merci de votre aide
    Bonjour Paapass
    Il serait temps de prendre les compressions , mais sans outillage , pour ma part je pousse la voiture à la main àvec la 5 enclanchée .... Lês soubresauts doivent étre réguliers 1_3_4_2 et non 1_"pffff" _ 4_2 ....... c'est la mêthode Bafana -Bafana la plus rapide et la moins chére .....
    Il y a êgalement le multimêtre graphique que l'on branche en Àmpéremetre sur l'alimentation du dêmarreur , mais ça c'est pour les pros !!!!!
  4. MacGUYvert
    Bonjour Paapass
  5. Merci pour la réponse, j'ai tester cette méthode avec la voiture sur cric et rotation de la roue, je n'entends rien d'anormale..
