[TDI 90]Courroie d'accessoire casse constamment
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fredo64, 10 Décembre 2012.
  1. fredo64
    fredo64 Débutant
    Bonjour a tous! je vous expose mon probleme, j'ai la courroie d'accessoire sur mon tdi 90ch (que j'ai sur la one) qui casse constamment!!
    Je ne sais plus quoi faire
    *1ere fois la poulie damper avait du jeu -> remplacee par une occase qui n'avait pas de jeu (la neuve vaut + de 300€chez vw...)
    apres ca, ca a tenu un moment, et la jen ai fait 3 en 1 mois!!!!
    * J'ai essayé plusieurs tendeurs de courroie, idem, changer le galet du tendeur idem...
    Ma courroie se barre toujours coté exterieur! comme si mes poulies n'etaient plus alignées! mon alternateur n'a pas de jeu abusif, il me reste quoi?
    Donnez moi vos avis sur des problemes similaires si vous en avez, mes suppositions
    -la pompe a eau se grippe et fait decaler la courroie( pas de point dur ni de jeu)
    -ma vis de pignon de vilo est usée?(maladie sur les td, mais pas sur les tdi que je sache)
    -mon alternateur bloque? (pas de point dur)
    Il y a 2 semaines apres avoir laissé la golf 1 pendant 1 semaine sans rouler depuis le changement de la derniere courroie, je la demarre et j'entend CLAC!
    La courroie a sauté! direct, j'ai a peine bougé de 1m....
    je poste ici pour avoir vos retours si plusieurs personnes ont des infos je suis preneur! merci d'avance
    Edit: j'ai changé la vis du pignon de vilo, les 4 vis qui tiennent la poulie damper (qui n'a pas l'air de tourner en patate) , 1er coup de clé et CLAC, ca a resauté....
    je penche pour mon pignon de vilo qui serait raide.... je ne vois que ca, je suis au fond du seau, si quelqu'un peut eclairer ma lanterne....
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut fredo.es tu bien sur que toutes tes poulies sont bien alignées.l'une de tes poulies n'auraient pas une entaille et couperais la courroie.a+gégé
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut ton compresseur de clim serai pas en train de gripper ?
