TDI 90 manque de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par booba34, 28 Juillet 2013.
  1. booba34
    booba34 Nouveau
    Salut à tous ,
    J'ai une seat leon TDI 90 moteur ALH de 2002 avec bientôt 150 000 km . C'est une seconde main mon père était le premier à l'avoir .
    Je trouve qu'elle n'avance pas du tout comparer à la leon de ma copine qui était à la base un ALH tdi 90 changé pour un AHF , les injecteurs du 110 on été laissé dessus , le turbo est neuf par contre le calculateur est toujours celui du tdi 90 elle marche beaucoup mieux .
    Possèdant vag com j'aurai voulu avoir votre aide pour effectuer différent test et trouver d'ou viens mon manque de puissance
    merci :D
    Voiture concernée : Seat leon - stella - 1.9
  3. booba34
    booba34 Nouveau
    Re : TDI 90 manque de puissance
    Le débitmètre à été changer il y à un an j'ai quand même vérifier j'ai fais un log apparemment il est bon le problème de viens pas de là qu'en pensez vous ?
  4. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Dans ton log, ta pédale d'accélerateur me semble pas pied au plancher.
    Pour un Tdi 90 la valeur du DM à 3000t dois être de 800mg, ton log présente 610mg.
  5. booba34
    booba34 Nouveau
    je vais un refaire un pour etre sur
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Les injecteurs du 110 AHF injectent + de carburant aussi que les injecteurs du 90 ALH. Donc quoi qu'il arrive, elle sera plus performante que ta voiture.
  7. booba34
    booba34 Nouveau
  8. lolo-63130
    Bonjour oui tu a un problème de régulation de pression de suralimentation , le pic monte trop haut le calculateur compense et fait baisser la pression , mais elle baisse trop donc tu te retrouve avec des valeurs du débitmètre faible et du coup le calculateur limite l'injection on le voit bien sur ton ancien log du débitmètre avec t'es valeur tu injecte comme un SDI. Tu n'aurais pas les logs "brut " ( tableur) ? , fait le log en partant de 1500 trs jusqu’à 4500 trs .
  9. booba34
    booba34 Nouveau
    Salut et merci pour ta réponse .
    La courbe on me la faite je ne sais pas le faire voici les fichier brut
    je vais commencer part nettoyer et condamné la vanne egr avec les plaques , nettoyer le collecteur d'admission et changer toute les durites de depression par des neuve en silicone .
    J'envisage aussi de supprimer la N18 pour simplifier le circuit
    J'ai une autre leon avec turbo neuf ou je me suis aperçut qu'il y à deux N18 et pas de N75
    Connais tu la differénce entre les deux ?
