TDi démarrage TRES difficile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par denis88, 25 Septembre 2015.
  1. denis88
    denis88 Nouveau
    Salut les pros du TDI
    Je viens d' acquérir une Golf 4 tdi 90 d'octobre 1998 et elle demarre toujours tres difficilement aussi bien à froid qu' à chaud. Il faut des fois jusqu' à 4 ou 5 secondes à tirer sur le demarreur avant que ca parte.
    La batterie est neuve, les bougies de prechauff ont l' air d' etre bonnes ( du 12 v dessus et ca tchik )
    Certains me disent que cela vient du demarreur qui est sous dimentionné
    D' autres parlent de regler l' avance à l' injection ( avec VAG com, en bougeant le tiroir de la pompe ou en tournant l' arbre à cames )
    Avec le Vag com, j' ai réussi à augmenter le ralenti à 900 t/mn mais sans resultat.( Canal 2 dans Moteur - Adaptation )
    Par contre dans Moteur - Adaptation, je n' ai que le canal ralenti, les autres canaux sont impossibles à acceder. ERREUR Canal non disponible.
    Avez vous une idée pour améliorer ??
  3. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    j'ai par moment le meme probleme, et ce depuis le changement de la courroi de distribution, en plus d'une sur-consomation !
  4. denis88
    denis88 Nouveau
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Voici déjà quelques pistes....
    Une fois que le moteur à démarrer disons pendant 5 min , et ensuite tu l'arrêtes pendant 2 min il redémarre comment ensuite ?
    Dans le groupe de mesure de vcds tu sais voir la vitesse en t/min pendant le démarrage cela donne quoi ?
    Sur ce modèle certains modifiait la configuration de boite manu à boite autom pour améliorer le démarrage.
    Bonne journée ,
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu peut coder ton boitier​ moteur en 01 au lieu de 02 ;tu auras un défaut pas de communication avec la boite automatique si tu en as pas
    mais ca fonctionne bien.
    Freddy
  7. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    regarde peut être du coté du capteur de vilebrequin ( également appelé capteur PMH )
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    vérifie avant que le calage soit correct
    Freddy​
  9. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    je confirme, j'ai vérifier mon calage ce soir, à l'oeil, car pas de pc avec le programe adéquoi ! j'ai corrigé de 1,5 mm le calage, en me basant sur la consommation du ralenti, qui est redevenue acceptable maintenant !
  10. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut si tu est sur de ton calage ,pas de désamorçage non plus , essaye de demarrer en enfoncant la pedale d'accélérateur a fond pour voir si sa demarre mieux.si oui ? ecrit moi
