[TDI] Golf 150 ARL pas de turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gti1g60, 3 Mai 2011.
  1. Bonsoir j'ai racheté une tdi 150 moteur hs. J'ai changer le moteur et turbo mais au redémarrage pas de turbo
    on dirait un sdi.
    J'ai passer un coup de vag-com et pas de défaut moteur.
    A l'arret javais regarder le turbo il semblait tourner . Il ne semble pas souffler qq soit le régime.
    Par ou commencer merci de votre aide
  3. Re : [TDI] Golf 150 ARL pas de turbo
    Bonsoir.
    Comme tu as VAG-COM, regarde le groupe de mesure 11 qui te donnera directement la pression du turbo, tu verras tout de suite si ton turbo donne de la pression. L'idéal serait que tu fasses un log du groupe de mesure 003 puis du groupe 011 et que tu postes ça, ça permettrait d'y voir un peu plus clair.
