TDi qui broute
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike95350, 27 Mars 2013.
  1. mike95350
    mike95350 Enthousiaste
    Bonjour a tous je posséde une passat tdi 105 de 2008.
    J'ai le moteur qui broute au ralenti avec une fumée bleu et à l'accélatation il broute et fume noir. Parfois quand je tire dedans le moteur se met en mode degradé, je coupe le contact je le remet sa remarche. J'ai une odeur de gasoil et une commation excéssive. J'ai le niveau d'huile qui est ok pas de Go dans l'huile. J'ai passer la vag com j'ai un défault sur le débimétre alors qu'il est neuf. j'ai controler les valeurs de correction des injecteur les valeurs sont autour de 0 sauf pour le 4 qui est de 1.34 mais reste dans les norme. Il y a pas de jeu dans le turbo. Je sais pas si je remplace l'injecteur numéro 4 ou si je controle plus d'élements, j'ai besoin de conseil, merci d'avance.
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : TDi qui broute
    Moteur cr ? Volet papillon ou volet egr
  4. mike95350
    Re : TDi qui broute
    moteur Ip j'ai controler le volet papillon et le volet EGR. J'ai été en valeur réel pour controler la valeur d'injection des injecteurs au canal 13, j'ai 2.99 mg pour l'injecteur 1 -3.01mg pour le 2 -1.41mg pour le 3 et 1.29 pour le 4. j'ai aussi 3 code défault
    000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P0234 - 000 - - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00110000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 5
    Kilometrage: 285558 km
    Heure: 0
    Date: 2013.03.22
    Temps: 19:14:42
    Capture
    Tr/min: 2520 /min
    Vitesse: 61.0 km/h
    Charge: 75.3 %
    Tension: 14.59 V
    Bits: 00001000
    Press. Absolue: 1999.2 mbar
    Press. Absolue: 1448.4 mbar
    000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
    P0101 - 000 -
    Capture
    Etat du défaut: 01110000
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 285584 km
    Heure: 0
    Date: 2013.03.24
    Temps: 21:20:15
    Capture
    Tr/min: 1911 /min
    Vitesse: 68.0 km/h
    Température: 4.5°C
    Press. Absolue: 1081.2 mbar
    Débit massique: 24.18 g/s
    (sans unité): 1.18
    Température: 83.7°C
    000568 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
    P0238 - 000 - - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00100000
    Kilometrage: 285765 km
    Heure: 0
    Date: 2013.03.25
    Temps: 15:11:44
    Capture
    Tr/min: 2919 /min
    Vitesse: 70.0 km/h
    Charge: 80.0 %
    Tension: 14.67 V
    Bits: 00001000
    Press. Absolue: 2029.8 mbar
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : TDi qui broute
    Hello,
    Je crois que tes valeurs d'injection sont hors tolérance... il faut comprendre pourquoi... Nettoyant injecteurs, vérifier les joints, vérifier le faisceau d'injecteurs.(espérons qu'ils ne soient pas morts)
    pour les autres erreurs, on voit que leur fréquence est égale à un. donc c'est hyper rare. Tu peux donc supprimer les défauts et voir si il réapparaisse rapidement. si oui, il faudra vérifier les connexions, puis les valeurs renvoyées par ces capteurs (en gros on fait des logs en accélération et on regarde si le débimètre envoit les valeurs théoriques ou si il raconte n'importe quoi, idem pour la pression d'alimentation
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : TDi qui broute
    Injecteur 4 à changer...
  7. mike95350
    Re : TDi qui broute
    pourquoi l'injecteur 4 alors qu'il est dans les normes ? a moins que les 3 autres compenses pour lui?
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : TDi qui broute
    Pardon, je voulais dire le 1:
    Tes valeurs sont prisent à chaud ou à froid ?
  9. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : TDi qui broute
    Effectivement ton injecteur 1 ne fonctionne pas correctement, et vue les défauts que tu as , je pense que tu devrais refaire le faisceau complet du capteur de suralimentation , j'ai déja eu ces défaut là et j'avais remplacer le faisceau entre le capteur de suralimentation et le boitier moteur , chez vw il ont un faisceau tous prêt qui coute dans les 35 euros
  10. mike95350
    Re : TDi qui broute
    si le faisceau du capteur était hs, j'aurais rien en valeur réel?
  11. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : TDi qui broute
    Salut
    Ca sent le faisceau abîmé ou mal branché. Efface les défauts et regarde ce qui revient, ensuite vérifier tes faisceaux, tes connections.
