TDI Tourne sur 3 ou 2 cylindres
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vr6, 26 Janvier 2013.
  1. vr6
    vr6 Nouveau
    Bonjour tout le monde.
    Voila je possède une Golf 3 TDI 90Cv de 1995 , qui totalise actuellement 125 000Km
    Voila mon souci , J'ai pu constater que quand le moteur est en dessous de 70° Et que par malheur j'ai atteins les 4 000Trs ( Cause obliger d' accélérer un peut trop sur le verglas sa patine:?: )
    Bref je sais c'est pas bien du tout.. :p3
    Et bien a ce moment la le moteur retombe au ralentit en tournant sur 3 voir 2 cylindres pendent environ 10 a 15 secondes en relâchent une vielle fumer a l’échappement :eek: Et se problème ne survient pas quand le moteur a dépasser les 80° - 90°
    En même temp je doit changer le Thermostat car elle met du temp a bien chauffer ( le circuit reste ouvert) et 2 bougies de préchauffage.
    D'ou pourrait provenir le problème a votre avis ?
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 3 - AHU - 1.9L TDI
