TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nokthib, 12 Juillet 2011.
  1. Bonjour à tous
    j'ai diagnostiqué une Audi A3 1.9TDI 105 (2007) qui n'a pas la santé
    après un log, le verdict : pression turbo qui a du mal. Taux N75 assez bas ... Je dirais dans un premier temps de changer la N75, non ?
    à 4000 rpm il était à 66% ... (le log ne donnait pas le taux N75, dans vaglog)
    Qu'en dites vous ?
    Thibault
  3. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    up, j'oubliais: la voiture surconsomme ... :)
  4. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Bonjour as tu des défauts en moteur ?
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    la N75, les tuyaux de dépression, la vanne egr encrassée ou morte. Vérifie la tension à la N75, sa résistance ohmique. Pas de perte de pression (j'ai retrouvé ma 1664 :-))) ) dûe à une durite ...
    Bonne recherche.
    Luc
  6. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    pas de défauts,
    et pour mesurer la R de la bobine : impossible, sans démonter 500 Trucs (choses que j'ai voulu faire directement).
    Des idées de trucs facile à voir, dans trop démonteay ?
    Thanks
  7. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Up !
    Tuyau dépression, je ne pense pas, puisque ne bas c'est OK (+/-)
    N75 HS est possible ? CATA/FAP bouché ??
  8. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour Nokthib,
    soit N75 défect, soit vanne EGR bouchée ou encrassée ou membrane dépression percée, soit fuite à une durite du turbo.
    La voiture se met-elle en sécurité (3000 tr/min max, pas de puissance)?
    Le fap bouché, c'est très rare m'a-t-on dit chez VW.
    Comme d'habitude, il nous faut chercher.
    A plus
    Luc
  9. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Salut LUC,
    pas de coupures. concernant la membranne percée de la GV, comme les durites, je n'y crois pas, puisque à bas régime ça va +/-, et c'est là que la dépression se fait le maximum...
    Comment vérifier l'EGR sans tout démonter ? Le véhicule à 75 000 kms
    Thibault
  10. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Et l'overshoot, vous ne le trouvez pas un peu trop gros ??
  11. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour Thibault,
    pour l'overboost, je ne sais pas.
    Dans le genre de défaut moteur, j'ai pour le moment sur mon Sharan:
    MOTEUR:
    17964: charge pressure controle - neg deviation interm.
    17552: débimètre d'air G70
    17564 + 17569: sonde p° G71 et t° G72 air turbo
    17957: vanne N75 rég p° turbo
    BOITE:
    01166: signal de couple moteur.
    Si ça te parle. Pour moi, ce serait le débimètre. A plus. Luc
  13. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Il y a aucun de ces défauts sur l'audi ...
    Je vais vérifier la temp avec VAGCOM, voir déjà à ça, car l'audi surconsomme ... Après faut voir EGR/N75 ... ;)
  14. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Filtre à air over bouché, carrément noir, passer 4 vraies minutes dessus à enlever genre la moitier de la crasse au compresseur ... ça pourrait expliquer une surconsommation d'env 1 petit litre et manque de pèche ?
    Pour moi ... oui
    On va changer le filtre ...
  15. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Ah ben, ça c'est sûr!
    Elle devait étouffer, la pauvre.
    A mon avis, voilà certainement un problème de réglé.
    A plus!
    Luc
  16. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Je n'ai pas de retours, mais je l'ai vue partir, et en accel pas DU TOUT, l'audi fumait énormément... A mon avis il ne verra un vrai changement qu'au changement du filtre ! (mélange trop pauvre en air ...)
    Je crois sincèrement que ce filtre n'a jamais été changé par Audi...
  17. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    j'ai eu le coup chez VW. Le filtre d'habitacle n'a jamais été changé sur 5 ans. Le filtre à air, oublié lors du dernier entretien, etc..
    Je le fais moi-même, je suis sûr de ce qui est fait ... ou pas.
    A plus.
    Luc
  18. Re : TDI105 qui n'a pas la santé - pression turbo en deça ...
    Filtre changé, beaucoup mieux, mais pression pas encore au top !
    Catalyseur encrassé ?/bouché ?
