tdi140
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par PASSAT TDI 140, 14 Février 2009.
  1. Bonjour
    je possede une passat TDI 140 dpf de 2005 le voyant de prechauffage clignote de temps en temps et le voyant moteur s'allume fixe
    avez vous une idee sur le probleme?
    les feux de stop fonctionnent normalement
  3. Re : tdi140
    Sans diag difficile de t'aider. Ca peut etre beaucoup de chose.
  4. Re : Re : tdi140
    bonjour
    elle est passe au diag vag ils ont juste efface le voyant moteur allume
    le probleme a resurgi mais ce fameux voyant moteur s'efface de lui meme parfois
  5. Re : tdi140
    Contrôle tes bougies de préchauffage.
  6. Re : Re : tdi140
    bonjour
    pas de probleme de ce cote là.Ce matin le voyant moteur s'est allumé apres une apres mdi sans demarrer il s'est eteint sans probleme
    peut etre la sonde lambda qui rend l'ame?
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Re : Re : Re : tdi140
    Cela aurait été intéressant de savoir exactement ce code défaut au lieu de l'effacer !
  8. Re : Re : Re : Re : tdi140
    bonjour
    le voyant moteur allume s'efface tout seul
