[TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Kyuu972, 4 Mars 2015.
  1. Bonsoir à tous...
    Nouveau problème... Décidément je crois que je suis maudit !! :-Fureur-:
    Ma voiture fume assez en ce moment et ceci même à chaud... Cela se produit surtout lors d'un redémarrage à un feu rouge, lorsque je passe de la 1ère à la 2ème, et plus précisément quand j'accélère et que je bloque le régime vers 1700tr/min en 2ème, je vois de la fumé derrière moi, blanche. :eek: (une dame m'a carrément dit de faire attention que je polluait beaucoup et de faire attention à la police)
    Au ralenti elle ne fume presque pas, et quand j'accélère, elle fume un peu à l'arrêt, quand j'appuie bien je n'ai aucune fumé.
    Le turbo souffle comme d'habitude, je n'ai pas de pertes de puissance. Pas de bruit suspect... Pas de ralenti instable... Rien.
    Serai-ce le turbo qui commence à me lâcher ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Seat Ibiza - BUK - 1.9L TDI
  3. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Fumées blanches, assez importantes, sans perte de puissance, à mon avis c'est une fuite de liquide refroidissement dans le radiateur d'egr (à vérifier si tu en a un car je ne connais pas ce moteur).
  4. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    C'est le même moteur que le 1.9 TDI 150 enfaite j'ai juste une carto et des injecteurs différents.
    Mon EGR est supprimé, mais effectivement mon radiateur d'EGR est toujours présent.. A voir ! J'ai pas l'impression de consommer de LDR pourtant :(
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Turbo
    Refroidisseur egr
    Joint de queue de soupapes
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Y a t'il consommation d'huile ou d'eau ?
    Véhicule d'origine ou magouiller ?
  7. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Véhicule magouillé oui, comme tu dis ^^
    J'ai l'impression que mon niveau d'huile baisse légèrement oui... À voir sur la durée, le problème est apparu samedi dernier !
  8. FruRider57
    Par magouillé j'entends reprogrammation ou autre modification ?
  9. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Reprogrammé seulement.
    Je ferai des logs turbo pour vous montrer... Si vous trouvez qu'il sont anormal !
  10. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Est-ce que tu as mis un produit quelconque récemment dans ton moteur, gasoil ou boite de vitesse ?
  11. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Non je n'ai mis aucun produit, ni même passé à la pompe...
    Voici mes logs turbo, étant passé en stage 2 récemment je suis quasiment sur que BR Perfomance a mis trop de pression et que mon GT1749VB n'aime pas ça!
    Regardez mes logs turbos...
    ,Groupe A:,'011,,,,Groupe B:, Non actif,,,,Groupe C:, Non actif
    ,,Régime moteur,Press. adm. spec,Press. adm. réelle,Tx act. N75,,,,,,,,,,
    ,Repère,2850-3150,,,,Repère,,,,,Repère,,,,
    Marqueur,temps, /min,,, %,temps,,,,,temps,,,,
    ,0.04,1995,1140.0,1464.0,37.1,,,,,,,,,,
    ,0.36,2100,2460.0,1572.0,28.3,,,,,,,,,,
    ,0.72,2226,2484.0,2196.0,63.8,,,,,,,,,,
    ,1.08,2394,2520.0,2772.0,73.7,,,,,,,,,,
    ,1.44,2625,2544.0,2844.0,73.3,,,,,,,,,,
    ,1.80,2814,2556.0,2916.0,82.1,,,,,,,,,,
    ,2.16,3003,2568.0,2892.0,82.9,,,,,,,,,,
    ,2.52,3171,2580.0,2844.0,85.7,,,,,,,,,,
    ,2.88,3339,2592.0,2820.0,89.3,,,,,,,,,,
    ,3.24,3528,2592.0,2832.0,93.2,,,,,,,,,,
    ,3.60,3717,2592.0,2820.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,3.95,3885,2592.0,2772.0,94.0,,,,,,,,,,
    ,4.31,4053,2580.0,2712.0,90.4,,,,,,,,,,
    ,4.67,4032,1176.0,2676.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,5.02,4095,1116.0,1944.0,49.4,,,,,,,,,,
    ,5.38,4074,1116.0,1344.0,49.4,,,,,,,,,,
    ,5.74,3990,1104.0,1272.0,49.0,,,,,,,,,,
    Y'a un soucis non?
  13. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Bon et bien je crois que c'est le turbo ! Je me suis penché sous la voiture, et il a de l'huile tout le long de la ligne, ça sors par les manchons...
  14. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Regarde si la petite durite métallique qui alimente le turbo en huile n'est pas fendue ou dévissée ....
  15. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    D'accord je vais essayé de regarder... Ça sera un bon début...
  16. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Bon alors aujourd'hui je suis passé sous la voiture, la durite d'arrivé d'huile sur le turbo n'est pas fissuré, n'a pas d'huile, elle est nickel.
    Du côté de mon suppresseur d'EGR j'ai enlevé la durite et il n'y a pas de présence d'huile.
    Il n'y a de l'huile qu'à partir de la sortie du turbo côté échappement...
  17. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    c'est triste pour toi, quand tu reprog bin faut faire très attention a l'entretien, si tout n'est pas niquel ça casse ....
    pour ton turbo va cher turbo développement c'est sur la région parisienne, il fond des bon prix en échange standard
  18. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Ha oui, pas étonnant que ton turbo lâche ! 2.8bar et encore 2.7bar à 4000tr c'est beaucoup trop pour un VB ! Maxi fiable je mettrai pas plus de 2.6bar la dessus. Vu le Duty et la consigne (qui ne demande pas plus de 2.6bar..) soit GV qui grippé... ou reprog douteuse sur la méthode. A voir combien de mg est injecter.
    Le turbo lui doit commencer à bien bouffer son palier et du coup pisse l'huile d'où la fumée.
    Si tu change le turbo, log et si ça va pas, retire cette reprog !
  19. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Après avoir démonté le turbo nous avons remarqué qu'il avait grave chauffé... Au niveau du collecteur et de la partie chaude. Effectivement j'avais roulé précédemment presque 3 semaines avec le catalyseur bouché... Mais ne trouvant pas la panne.. Et faisant face à des "escrocs". C'est donc ça qui à fait des dégâts, car mon turbo n'a aucun dégâts visuel, pas de jeux, GV un peu grippé, hélice nickel, c'est l'étanchéité côté turbine qui en a pris un coup ayant eu trop de contre pression le turbo en a pris un coup et n'a pas supporté la reprog.
  20. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Arf désolé pour toi !
    Ça sent la reprog moddé en pourcentage sur les temps d'injection ce qui fausse tous les calcul que fait le calculo, des avances mal calculées voir d'origine. Au final trop d'ATDC ce qui fait bien monter en température les gaz d'échappement.
    La décata aide pas dans la régulation du turbo, les gaz étant plus libre il prend plus vite ces tours.
    Donc tu compte changer le trubo ? (Et surtout virer cette reprog..)
  21. Re : [TDI160] Fumée blanche à froid et à chaud
    Turbo hybride 17/20 MFS en cours. Je ne pense pas que la reprog soit en cause. Nouvelle gestion quand j'aurai mis en place mon embrayage renforcé.
  22. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    17/20, quel connerie, il y a beaucoup mieux et beaucoup plus fiable ! Surtout en MFS !
