Telecommande ne fonctionne plus à distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par niceboy83, 30 Juillet 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Voila mon probleme :
    En roulant ma télécommande de voiture s'est mise à plus fonctionner.
    En effet lorsque j'ai voulu la verouiller à distance : Rien !!
    J'ai donc changer la pile : toujours pas
    J'ai une vagcom 12.12 pour pouvoir avoir accer au module de confort afin de faire un apprentissage de la telecommande, mais je n'ai pas acces à ce module ( source http://www.vag.com.fr/telecommande.htm )
    Je désespere, quelqu'un aurait il une solution ?
    Merci d'avance
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut niceboy83,
    Et qu'est ce que celà donne avec la deuxième télécommande? As tu consulté ton manuel d'utilisation pour savoir s'il n'y a pas une manipulation spécifique à faire après le changement de pile?
    Bon courage, Patrick
  4. Merci Patrick pour ta réponse.
    Ma deuxieme clé n'a pas de telecommande.
    J'ai essayé de suivre les etapes pour resynchronisé la telecommande mais rien ne se passe... :-(
  5. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    pour moi,j'ai les 2 télécommande qui ne fonctionne plus.
    mais je peut ouvrir et fermé les portes et démarré.
    la procédure décrite est t'elle valable pour moi ?
    en plus sur les télécommande j'ai l'ouverture coffre
    ps(polo 9N de 2003)
    cordialement
