Temoin airbag alhambra
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LeMorsaintois, 26 Juillet 2014.
  1. LeMorsaintois
    LeMorsaintois Débutant
    Alhambra
    10/2006
    79000
    BRT
    Mon temoins d'airbag s'est allumé sans raison apparente...j'ai fait effacer le défaut par VAG COM mais il est réapparu quelques jours plus tard.
    Le défaut était resistance infinie dans le coussin du siege conducteur.
    Me femme a la mauvaise habitude d'avancer le siege au maximum quand elle conduit et moi je le repousse a chaque fois que je prend le volant.
    Je penche pour un problème au niveau des connecteurs sous le siege conducteur...est-ce que vous pensez que ça vienne bien de là ?
    C'est facile a réparer sois-même ou c'est passage obligé chez SEAT ?
    Une image des connecteurs incriminés ?
    Merci a vous tous pour le tres bon boulot participatif que vous faites sur ce site.
    Le MORSAINTOIS.
    Voiture concernée : Seat ALHAMBRA - BRT - 2.0L TDI
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : Temoin airbag alhambra
    Salut le problème viens très souvent de la fiche sous le siège soit tu met du nettoyant électrique en bombe dans les connexion de la fiche tu re branche et efface le code défaut ou alors comme moi tu coupe la fiche tu soude
    Les files et tu met un gaine thermo rétractable a+
  4. LeMorsaintois
    Alhambra
    10/2006
    79000
    BRT
    Merci...si quelqu'un a un plan de fiches, je suis prenneur.
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    je doit avoir je vais regarde mais c'est pas compliquer la fiche est jaune et rose en général tu coupe les files et les soude ensemble pour supprimer la fiche
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    http://www.techniconnexion.com/t29733-logiciel-de-pieces-detachees-audi-vw-seat-skoda-et-porsche
    clique sur le lien donner tu va dans carprog2
    tu choisi ton véhicules tu va dans équipement Electrique et plus bas il y'a (câblage p sac gonflable ..) le 8 eme en partant de la fin
    le mieux est d'ouvrir le programme avec google chrome parfois sa déconne faut être patient mais le schéma devrai pas trop t'aider je pense .
    soude les files remet le vagcom efface le défaut et dit moi quoi c'est le mieux a faire je pense a+
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
