temoin airbag alumer
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mike95350, 16 Juin 2008.
  1. SALUT A TOUS apres avoir toucher au fusible a cause des feux stop qui marcher plus mon temoin airbag defaut j'alume.J'ai cru comprendre que j'ai toucher a un fusible qui faler pas toucher(electriciter moteur) et on ma dit que je dois passer a la balise pour effacer l'erreur c'est vrai? si on debranche le + de la baterrie et que l'on mé a la masse sa peut marché, MERCI
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : temoin airbag alumer
    tu peut essayer de débrancher ta batterie (en laissant les phares allumés ça suffit pour consommer tout courant résiduel)
    maintenant, le témoin airbag est un point tres particulier
    en fonction de l'année et du modèle concerné, il ne faut pas faire joujou
    je te suggère d'aller voir sur le site de rosstech (vagcom) car il y a un endroit où ils parlent des problèmes d'airbag
    bon courage et tiens nous au courant stp
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    j'ai eu le cas sur l'a4, defaut connu de temoin qui s'allume tout seul a cause d'une mauvaise conexion sous le siege.
    ben le voyant ne peut s'eteindre que chez vw, il y en a pour 15/25€.
    @+ alex
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Bonjour Alex
    Il est possible d'utiliser un logiciel mais si j'ai bonne mémoire, il ne fonctionne qu'avec une interface série, je ne me rappelle plus bien du nom " airbag VAG reset tool", il faudra faire une recherche, attention il n'est pas gratuit, en raison du mauvais contact sous le siège ou suite à un petit choc, des lignes de codes d'erreurs se sont inscrites dans le calculateur de l'airbag, ce programme les supprime.
    http://www.tachosoft.com/_airbag.htm
    Il existe aussi des petits boîtiers qui font le même boulot mais ce n'est pas rentable, si tu es malin...........
    Paul ;)
  6. Re : temoin airbag alumer
    JE SUIS aller dans un garage il m'on effacer l'erreur
  7. Re : temoin airbag alumer
    Juste pour info, combien VW t'on pris pour enlever le temoin ?
  8. Re : temoin airbag alumer
    j'ai été dans un garage multimarque il ma facturer 47€ sinon chez vag c'est 45€ je crois mais maitenant je vais investir dans un scanner quand pensez vous?
  9. Re : temoin airbag alumer
    Ok,
    Merci de l'info !!!
