temoin allumé et " verifier garnitures " sur l'OBD
Discussion dans 'Freins' créé par lucrido, 8 Juin 2010.
  1. lucrido
    lucrido Enthousiaste
    Tout est plus ou moins dis dans le tire ;)
    Mais lorsque l'OBD dit " vérifier garnitures " , il s'agit des garnitures avants ou arrières ?
    Merci les amis
  3. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    Re : temoin allumé et " verifier garnitures " sur l'OBD
    je pense que ça doit être tes plaquettes avant car je suis pas sur qu'il y ai un témoin d'usure sur les plaquettes arrières...
    philippe
  4. lucrido
    merci pour la réponse rapide...
    je vais passer le VAGCOM on ne sait jamais que lui le dise ;)
  5. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    J'ai déjà changé mais plaquettes avant et arrière sur ma passat 2005, et je confirme que c'est les plaquettes avant qui sont en causes , pas besion de RAZ vagcom pour cette opération, pour les plaquettes arrières seule un controle visuel permet de juger l'état.
    bon changement.
  6. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    moi aussi j'ai le même message sur mon ODB + voyant. Pourtant les garnitures ont l'air bonnes extérieurement (environ 1 cm). Est-ce possible qu'il y ait un écart aussi important entre la plaquette extérieure et la plaquette intérieure ?
    Aussi, est-ce qu'il y a vraiment un capteur sur la garniture ou bien est-ce d'après le niveau de liquide de frein (mini pour moi) que l'ODB en déduit que les garnitures sont HS ?
