Temoin de prechauffage allumé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moustik66, 23 Avril 2012.
  1. Salut a tous
    Voila depuis peu le témoin de préchauffage s allume en roulant moteur chaud son allumage est souvent précéder d une accélération du moteur au démarrage !
    J ai donc contrôler mes bougie et certaines semble défectueuse je vais donc les changer le hic c est que en tirant sur le câble les reliant entre elle celui ci c est cassé.
    La continuité électrique est bonne mais l enveloppe plastique qui ce clips sur la bougie ont cassés.
    Ma question est savez vous ou je peux en trouver un neuf sur le net (j ai deja contacter vw).
  3. lolo-63130
    Re : Temoin de prechauffage allumé
    T'embete pas pour le faisceau pour les bougies chez VW ca vaut 30 euros , sinon le voyant qui s'allume n'est pas du a ca , mais bien souvent un probléme au niveau de l'injection , il faut passer un coup de valise ( Vagcom)
  4. Fichiers attachés:
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  6. Re : Temoin de prechauffage allumé
    Je viens de changer mes 4 bougies elles etaient toutes hs ,j ai demonter l electrovanne monter sur la pompe a ijnection N109 ? suite a un lien trouver sur google qui en parlais je l es nettoyer.
    J efface le code erreur et vous dits le resultat ,par contre je n avais pas les symptomes decris sur ton lien...
    Merci pour votre aide
