temoin filtre à particules
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tiptronic 59, 24 Janvier 2012.
  1. bonjour à tous,petit souci avec mon Audi a6 3l tdi; le témoin du filtre à particules reste allumer malgré un auto nettoyage comme indiquer sur le manuel .Auriez-vous une idée à mon problème merci d'avance.
  3. Re : temoin filtre à particules
    salut ,
    tu dois avoir un capteur de pression sur la ligne d'echappement ou alors relier par un tuyau
    demonte le ou enleve le tuyau , si ton temoin de filtre reste alors c'est ton capteur qui deconneinversement c'est ton fap qui commence a ce boucher
    mais avant il faut s'assurer que ce voyant annonce qu'une seul panne
  4. Re : temoin filtre à particules
    MERCI je contrôle tout ça
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    un petit passage au vcds serais le mieux pour savoir exactement le problème
  6. Re : temoin filtre à particules
    Merci pour le conseil , je vais faire un diagnostique complet .
