temoin frein+abs
Discussion dans 'Freins' créé par dim1205, 2 Octobre 2012.
  1. dim1205
    dim1205 Nouveau
    je n'arrive pas a trouver une solution pour mon probleme.
    Témoin de frein et abs allumés, plus 3 bips .
    Déjà démonté le calculateur abs, débranché la batterie, nettoyé les capteurs abs.
    Je vais voir maintenant pour changer le contacteur de frein.
    J'ai pas de valise pour lire les codes, eobd facile peut etre une bonne alternative?
    Merci.
  3. fredgas
    fredgas Enthousiaste
  4. dim1205
    dim1205 Nouveau
    merci pour les liens, ça confirme en effet ce que je pense.
    maintenant, je vais m'attaquer à trouver un lecteur de code défaut.
  5. fredgas
    moi j avais acheter le mien sur ebay UK
    pour les manip basics ça marche bien, mais pas trop pour la prog
  6. dim1205
    dim1205 Nouveau
    pour la suite, j'ai été voir un spécialiste bosch.
    il branche son ordi sur la voiture, et d'abord, il ne trouve pas de connexion, apres plusieurs minutes, il me sort deux codes.
    0557 d'apres bosch c'est coupure sécurité pompe
    040F bosch capteur liquide refroidissement coupure
    il éfface les codes, mais l'abs est toujours en sécurité, et la température moteur est toujours au plus bas...
    alors que faire,
    laisser comme ça?
    passer chez audi?
    ??? je me tate...
  7. xabibayonne
    xabibayonne Enthousiaste
    Bidart, France
    Alors d'après ma petite expérience, je pense fortement à un calculateur ABS en panne. Alors il n'est surement pas HS, il s'agit souvent d'un petit problème de connexion du circuit électronique et réparable pour une centaine d'euros chez un spécialiste (ex. BBA renman). Cela m'est arrivé, il est impossible de communiquer avec ce module via valise diagnostique. Si tu passes chez Audi tu vas payer 70€ pour qu'on te dise que le module est HS et qu'il faut tout changer y compris la partie hydraulique: coup de l'opération 2300€... Le module est déconnectable et se dévisse (6 vis torx), attention de ne pas endommager les solenoides.
    Cordialement
  8. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    T'as vérifié les fusibles du module ABS?
