Temoin frein et disque AR
Discussion dans 'Freins' créé par isotop, 10 Octobre 2007.
  1. isotop
    isotop Enthousiaste
    Bonjour a tous
    au garage sous garantie bien obliger le garagiste m'avait prevenus que les plaquette AR seraient a changer bientot.
    peu de temps apres , temoin de tableau de bord verifier garniture, je viens de changer ces plaquettes AR
    Mais le temoin reste allumer.
    Cela fait bien 10 000 km que je roule avec ce temoin allumer, pour les AR il etait pile poil le bon moment.
    Mes questions
    - 1) Comment eteint t'on ce temoin de tableau de bord puisque les plaquette sont changée et quil reste allumer.
    - 2) Comment le temoin s'allume t'il sans avoir de contacteur a l'arriere ?
    - 3) si c'est pour l'avant que ce temoin s'allume faudra que je regarde au plus vite pourtant le garaiste ne m'avait rien dis a l'entretient exepter pour les AR.
    Merci et a +
  3. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Re : Temoin frein et disque AR
    Salut :-B>
    Y'a pas de témoin sur l'arrière il me semble . Si tu as le message c'est que tes plaquettes sont usées à l'avant .Il me semble néanmoins que le témoin est monté assez loin et que tu as une certaine marge , à confirmer par les pro :D
    Slts :D
  4. isotop
    isotop Enthousiaste
    ha donc coincidance de l'avertissement du garagiste a l'epoque et le temoin au tableeu de bord, :?
    je me disais aussi sans contact temoin comment le temoin a tableau de bord s'allumerait t' il
    a mon avis 10 000 avec le temoin alumer il sera temps de les changer assez vite.
    surement auss pour cela que le nveau d'huile de frein n'est pas revenus au max mais entre max et min
  5. guiwoods
    guiwoods Vénérable
    fait attention de ne pas entamer les disques, ca serait dommage s'il ne sont pas HS ;)
  6. P-A
    P-A Vénérable
    Une fois le témoin allumé, il ne s'eteindra qu'avec une valise diag, ou vag-com... et non pas des qu'il y aura absence de contact electrique entre plaquettes et dsques via le témoin de la plaquettes... Donc tes plaquettes AV sont peut-etre encore bonnes....
  7. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    je confirme pas de temoin a l ar là c'est bien les plaquette av qui sont naze il ya urgence car meme si il y a encore un peut de marge quand le voyant s'allume 10000 km là il est temp
    part contre des que tu met tes nouvelle plaquette pas besoin de valise pour eteindre le voyant des que tu branche les nouvelle le temoin ne se r'allume pas a la prochaine mise de contact
    a+
    chris76
  8. ZEP91
    Je confirme ce que dit Chris pas besoin de valise pour effacer le message en tous cas pour moi j'en ai pas eu besoin apres remplacement des plaquettes avant à 120 000 Km
    Slts :-B>
  9. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : Temoin frein et disque AR
    OUPS! autant pour moi alors....
    Je pensais le contraire, mais n'ayant jamais attendu le témoin pour changer mes plaquettes...
    Méa culpa -:lov1:-
  10. ZEP91
    No problem P-A moi aussi au début je pensais qu'il fallait la voloche pour effacer ce défaut mais apres remplacement des plaquettes bonne surprise :-S2 ,quoique maintenant j'ai ce qu'il faut pour le faire :-]
    A+ Slts
