temoin temperature
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par spectriol, 6 Décembre 2012.
  1. bonjour a tous aujourd hui j ai mis en route le vehicule et j ai le temoin de temperature moteur qui clignote avec avertissement sonore (temperature exterieur de dessous de 0 degree
    je laisse chauffer un peu le moteur puis je coupe le contact je remet le contact plus de signal ( bizare)
    j ai pu lire sur le forum (si j ai bien compris ) prolbleme de sonde de temperature sur le vase du liquide de refroidissement
    ou tout autre probleme merci
    seat leon tdi 150
  3. Bonjour tu prend une brosse a dent es tu frotte pas sonde dans le vase et vérifie bien ton niveau de ldr en faite ca sonne pour prévenir que le niveau es bas normalement j avais le même souci que toi des qu il fessait très froid.
  4. ok merci j ai verifier et mon niveau etais vachement haut presque le 3/4 du bocale j ai vider le bocal ( seringue ) et puis appoint je verrai bien demain matin ( si temperature en dessous de 0 degree)
    ca clignote et bip sonore
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Change le vase d'expansion qui comprend la sonde de niveau de LDR celui ci s'oxyde avec le temps et donne une mauvaise info par temps froid.
    C'est un probleme connu je l'ai eu aussi un changement de vase resout le probleme et sur la durée ca tient...
  6. ok merci. si c es le vase tant mieux je pensais a un truc plus important
    allez plus cas commander
    merci pour l info +1
  7. Bonsoir en effet j ai pris une brosse a dent nettoyer la sonde l+ wd40 tous fonctionne merci a vous +1
  8. Cela doute toujours moins chers que un vase complet ;) l huile de coude rien de tel !!!
  9. merci a toi .+1
